funai 2100a mk8 hyper- искажения в secam | |||
| mitrofanius 17/12/2006 21:05 |
funai 2100a mk8 hyper- искажения в secam.TMP47C634AN-R584-проц TA8759BA-видио M52313SP-радиоканал.Господа, кто знает ёмкости в контурах detR detB и BEL(клёш) позиции не запомнил.Клёш не реагирует ,да и загнал его в тупик.Надо выламывать.Кто знает,помогите. |
| Oлег 17/12/2006 21:15 |
Полностью контура с 3УСЦТ подкинь. По частоте если не ошибаюсь должны подойти.
Некрасиво правда ![]() |
| mitrofanius 17/12/2006 21:20 |
Спасибо.Это ,пожалуй, выход.В апчг я часто ставил контура от смрк.Некрасиво, но работает! |
| vovaromaniv 17/12/2006 22:23 |
Найди старое шасси от Телефункена на TA8659 и выдери из него контура. |
| БУНЯ 17/12/2006 23:40 |
Я в таких случаях, выпаиваю, если снизу нет дырочки, проковыряю, толкая выкручиваю, или выталкиваю, потом в контур опускаю ниточку и закручиваю как надо, если не нашёл, чем менять ![]() |
| Oлег 17/12/2006 23:49 |
Если контур лечить, то ёмкости просто с подобных контуров на старых шасси снимаю. Правда порой подбирать приходиться, и кондёр так и остаётся снизу на печатке. Но в последний раз, не поленился, загнал кондёр на место ![]() |
| remtv 18/12/2006 11:19 |
mitrofanius, я ставил от 50 до 100 пик, потом подстраивал |
| mitrofanius 18/12/2006 15:58 |
Спасибо.20, в среду, пойду контура востанавливать!Что получится доложу. |
| Vasily-15 20/12/2006 09:09 |
посмотри здесь может чего интересного найдешь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 |
| mitrofanius 20/12/2006 19:52 |
Ребята всем спасибо.Пришлось выпаевать контур,ковырять дырку в плате ,дырку в контуре,выламывать ёмкость,выталкивать феритовый стержень.Потом вставлял его уже с ниткой.Ёмкость подобрал 2хпо 82 пик=164 пикушки.Возможно кому-нибудь пригодится.FUNAI 2100 MK8 контур Т404-184 пикушки.Ещё раз всем спасибо! |
| Ильич 20/12/2006 19:59 |
Это желательно выложить здесь: http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html |
| mitrofanius 20/12/2006 21:18 |
Ильич OK! Всё выложил. |
| БУНЯ 20/12/2006 22:36 |
mitrofanius, рад что у тебя получилось, .... ![]() |
| mitrofanius 20/12/2006 23:27 |
БУНЯ спасибо! |
