Philips модель ? ch.MD 1.2E Не выходит из дежурного режима.
BOX
Сообщение #1 От 05/11/2006 18:42 цитата
Телевизор Philips ch.MD 1.2E AA блок питания собран на микросхеме MC 44603P.В блоке питания сгорел полевик.После замены транзистора телевизор не выходит из дежурного режыма.В дежурном режыме напряжение питания СР приблизительно 20В.При спробе выхода из дежурного режыма напряжение СР поднимается до 50В и уходит в защиту.Оптопару поменял,питание процессора управления в дежурном режыме нормальное 5В. 20В в дежурке это нормально?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 05/11/2006 19:22 цитата
--------------------------------(johanh)
BOX
Сообщение #3 От 05/11/2006 20:15 цитата
Марки телевизора не знаю,бирки нет.А марку шасси определил по блоку питания.Процессор управления TMP87CS38N-3465,видеопроцессор TDA8366.
ZSN
Сообщение #4 От 05/11/2006 23:49 цитата
Там блок питания в ждушем режиме работает в пульсирующем режиме, через тиристор 7590 кратковременно подается напряжение на крен питания процессора.На все остальные напруги не обращай внимания. Отключи строку, нагрузи БП лампой, принудительно запусти,замкнув К-Э 7592
MIG
MIG
Сообщение #5 От 06/11/2006 05:46 цитата
Исключи перегруз по вторичке.
enigma
Сообщение #6 От 08/11/2006 12:27 цитата
<текст отредактирован>
Флудить в темах запрещено !
