Philips модель ? ch.MD 1.2E Не выходит из дежурного режима. | |
| BOX 05/11/2006 18:42 |
Телевизор Philips ch.MD 1.2E AA блок питания собран на микросхеме MC 44603P.В блоке питания сгорел полевик.После замены транзистора телевизор не выходит из дежурного режыма.В дежурном режыме напряжение питания СР приблизительно 20В.При спробе выхода из дежурного режыма напряжение СР поднимается до 50В и уходит в защиту.Оптопару поменял,питание процессора управления в дежурном режыме нормальное 5В. 20В в дежурке это нормально? |
| johanh 05/11/2006 19:22 |
--------------------------------(johanh) |
| BOX 05/11/2006 20:15 |
Марки телевизора не знаю,бирки нет.А марку шасси определил по блоку питания.Процессор управления TMP87CS38N-3465,видеопроцессор TDA8366. |
| ZSN 05/11/2006 23:49 |
Там блок питания в ждушем режиме работает в пульсирующем режиме, через тиристор 7590 кратковременно подается напряжение на крен питания процессора.На все остальные напруги не обращай внимания. Отключи строку, нагрузи БП лампой, принудительно запусти,замкнув К-Э 7592 |
| MIG 06/11/2006 05:46 |
Исключи перегруз по вторичке. |
| enigma 08/11/2006 12:27 |
<текст отредактирован>
Флудить в темах запрещено ! |
