Polar 37CTV4910 S-0813 - не включается из дежурного режима
Bilal
Сообщение #1 От 02/09/2006 07:44 цитата
Polar 37CTV4910 шасси S-0813, TDA9381PS/N3/1/1I1487 Polar 4.0, 24c08, кадр. TDA9302A, PET19-37M, тюнер KS-H-146EA, звук TDA7056B. При переключении в рабочий режим запускается строка на 1-2 сек и срабатывает защита (?). При этом на 1-2 сек напряжения с TDKC устанавливаются в норму (+12, -12, +8, +200), кадровая запускается - есть пила на КК. Менял кадровую, память ставил чистую и с прошивками от других поларов (только родную не нашел). На 36 ноге напряжение устанавливается примерно 2,5V, пробовал уменьшать до 1,1V - не помогает. Менял ТДКС на PET19-37 (без буквы "M"). Если отключить коллектор HOT, импульсы запуска идут постоянно.
Может у кого есть прошивка?
master.ok
master.ok
Сообщение #2 От 04/09/2006 07:06 цитата
Смотри по сигналу защиты на 36 ноге.У меня один раз вышел из строя резистор на 270ком недовольство, огорчение ,который берет сигнал от В+.Но ногу 36 я вообще откидывал и таким образом искал(он переставал отключатся).
Добавлено 04/09/2006 14:10
Для шасси EX-1A (похожеее) это был резистор R894. А кто-бы подумал недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Bilal
Сообщение #3 От 04/09/2006 12:38 цитата
По 36 ноге всю цепь проверил, 36 ногу откидывал - все тоже самое, все склоняюсь к тому, что процессор умер (может по 36 ноге).
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 04/09/2006 16:30 цитата
Bilal, а если в сервис войти ,как аппарат себя ведет?
А скорей всего у тебя ускоряющее неправильно выставлено
Bilal
Сообщение #5 От 04/09/2006 18:23 цитата
Как войти в сервис, если аппарат запускается на 1-2сек? И ускоряющее пробовал менять от минимума.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 04/09/2006 19:09 цитата
пробуй ускоряющее ставить на максимум ,а уж после уменьшать.
изначально у тв эта неисправность была?
память можно ставить чистую сам пропишет.
а в сервис входить вот так:
Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER».
Генерал Ермолов
Сообщение #7 От 16/07/2012 14:47 цитата
Только что зачинил подобный аппарат с такой же проблемой. Только проц там TDA9381PS/N3/1/1744. Неисправность заключалась в обрыве транзистора VT906 (BF422) на плате кинескопа. На 50 ногу проца (BLKIN -- Вход измерительного тока АББ) не поступал сигнал. А до этого тоже грешил и на память, и на проц!
17technic
Сообщение #8 От 28/07/2013 04:24 цитата
Такая-же проблема, решилось перепрошивкой памяти. Прошивку взял здесь.
