miv
| Первоначально БП уходил в защиту после замены STK 730-080 на 730-060 и r2m напряжение на вторичке при нагрузке на лампу 60 вт восстановилось до 101 в. Далее подключаю строчный блок без сигнала работает. Подключаю антенну 2-3 сек. и изображение пропадает напруга падает до 50 в, лампа ярко вспыхивает (все эксперименты провожу с лампой на 150 вт подключенной вместо предохранителя). Заменил HOT 2SD1555, ТДКС, кондюк перед ТМС 1,0*160в. Такая же ерунда, что еще поменять? Отключал резистор по +В - работает, отключал ОС - напряжение норма. |
shepelev
Volodichka
| Лампа на 150 вт маловата, не менее 200W для TV до 21" да ещё и от 260V или на 300W. Вообще W лампы не < W TVx2.5. |
miv
| Да кстати такой вопрос. При нагрузке на лампу 60 вт во вторичке напряжение со 103 в в дежурке падает до 98 в. Это в пределах нормы или проблемы остались в блоке питания. Меня мучают сомнения может БП не держит нагрузку? |
miv
| Действительно нагрузка в 150 вт маловата. Поставил 200 вт. Дополнительно поменял 4 подозрительных конденсаатора в БП (на выходе stk были какие-то дикие напряжения >1000 в). Телевизор показывает, стоит на прогоне (температура радиатора stk где-то 73 градуса). Кое-какие проблемы остались. На некоторых каналах (похоже секамовских) подергивается цвет, но основная проблема решена Все, Всем спасибо. |
