Samsung CS-21t20MQQ не включается
6i6kin
Сообщение #1 От 02/05/2008 08:04 цитата
Доброго времени суток господа. Samsung CS-21T20MQQ шасси KS7A не включается. Напряжения питания в норме. Процессор VCT49 нет генерации на шинах полное молчание сброс есть. При включении горит светодиод и ни каких движений прошивку менял проц менял на обоихвсе одинаково. Кварц менял. На 65 ноге проца напряжение занижено(питание портов) . До транзистора 207 напряжение 3.3в. а на 65 ноге 2.7. пробовал запитать от 3.3v ничего не меняется.
alexsiv
Сообщение #2 От 02/05/2008 11:48 цитата
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7584. подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 02/05/2008 19:57 цитата
6i6kin, на выходе H-out случаем не прёт постоянка. При этом горит сопорт гашения питания ТМС.
Есть такие смпторы?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 21:58
alexsiv, классно! смех
the.57
the.57
Сообщение #4 От 09/05/2008 23:29 цитата
6i6kin-а на кварце - генерация есть? улыбка ?
Vlad-1966
Сообщение #5 От 10/05/2008 04:10 цитата
the.57,
6i6kin писал:
Читай пока, потом пиши смех
Морозик
Сообщение #6 От 10/05/2008 08:50 цитата
6i6kin,По этому шасси
хорошая статья Р&C 2 номер 2008г. Николай Елагин. ( кстати он есть на форуме ?) ,
я в этом номере тоже отметился подмигивание
K
