Меняет ли STK730-080 микросхему STK730-060?
Веонард
Веонард
Сообщение #1 от 30/08/2006 16:34 цитата
Пришел в ремонт Otake TV-2002 MK9 с пробитой STK730-060 проверил все детали в блоке питания и поставил STK730-080, включил в дежурный режим, а с ТПИ писк, хотя красный стабилитрон на морде телевизора засветился. Далее запускать в работу побоялся, может кто подскажет возможна ли замена или искать родную STK730-060.
shepelev
shepelev
Сообщение #2 от 30/08/2006 16:38 цитата
Это одно и то же, только STK730-080 помощнее. Но тут похоже и НОТ вылетел.
Веонард
Веонард
Сообщение #3 от 30/08/2006 17:08 цитата
Наверно брак попался недовольство, огорчение Уже незнаю какие брать STK. И переделками заниматься не хочется. Во как нас браком колбасит!!!
shepelev
shepelev
Сообщение #4 от 30/08/2006 20:19 цитата
Приезжаю за деталями, на STK730-080 три разных цены. Стараюсь брать, то что подороже, а то менять потом за свой счет.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #5 от 30/08/2006 22:25 цитата
Меняется нормально,токовый датчик смотри.
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 30/08/2006 22:34 цитата
Но раз запускается, значит резюк на 0,22 исправен.
Веонард
Веонард
Сообщение #7 от 31/08/2006 11:41 цитата
Подключил МП-41 блок питания вместо родного. ТВ работает прекрасно. Выходит брак микросхемы, куплю несколько с возвратом у поставщиков, может что выберу бяка
Михаил
Сообщение #8 от 31/08/2006 14:24 цитата
Есть там стабилитрон кажется на 7.5 вольт, его глянь.
У меня с этими СТКшками ни разу не было брака.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 31/08/2006 16:55 цитата
Последняя цифра это мощность микросхемы, вместо 80 и на 60 идут без возвратов.
shepelev
shepelev
Сообщение #10 от 31/08/2006 17:34 цитата
Если бы крякнул стабилитрон, STK сразу бы вылетила.
alexsiv
Сообщение #11 от 02/09/2006 06:58 цитата
На www.telemaster.ru есть раздел " фуфло", так вот там STK730-080 присутствует и подробно расписан состав, есть фотографии и как отличить по маркировке настоящую от " фуфла".
Альберт.
Альберт.
Сообщение #12 от 02/09/2006 15:44 цитата
shepelev писал:
не прав!!!! Дефект как раз будет тот что описан!!! ИП не выйдет в нормальный режим работы.
080 или 060. Уже давно ставлю 60. Толькуо токовый рез. надо менять на 0,82.
Источник работает стабильней. И греется намного меньше.
Из практики. В сельской местности по бартеру завезли партию Orion и Otake. Так вот в орионах 080 давно уже все поменяны и если снова на 80 то не по одному разу, а 060 работают без нареканий.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 от 02/09/2006 20:29 цитата
060 - 3 ампера
080 - 6 ампер
Альберт. писал:
даже 1 ом идет прекрасно , возвратов нет
средний срок наработки 060 - 3 года
shepelev
shepelev
Сообщение #14 от 02/09/2006 21:40 цитата
Альберт. Возможно и так, спорить не буду. Сообщаю то, что было в моей практике. STK730-060(080) приходилось неоднократно менять в Orion, Otake, Nec и перед тем , как поставить новую, в первую очередь проверяю стаб. 7,5в (давным-давно наступал на эти грабли). В утечке или обрыве ни разу не было, всегда КЗ. А при КЗ микросхеме кердык. А вот про 0,82 возьму на заметку - попробую. В 90-х годах приходилось извращаться - ставил три МЛТ-0,5 1 Ом - примерно 0,33.
Веонард ! конечно, подкинь стаб. 7,5в - минутное дело. Если не поможет, проверь R507 1M (было у знакомого коллеги) и на всякий случай R506 560K. R507, R506 стоят последовательно и подлючены к 4н. STK. Но мне интуиция подсказывает - R507 1M.
Обязательно сообщи результат анализов - нам ведь тоже интересно.
Съела Дюймовочка ползёрнышка, выпила полстакана водочки - пригляделась: а Крот, в принципе, ещё ничего !... ("КБ")
Веонард
Веонард
Сообщение #15 от 07/09/2006 16:47 цитата
Купил две микросхемы STK730-080 и STK730-060. Так вот, на оригинале рабочей STK730-080 буквы написаны с большими промежутками чем на подделке, на обратной стороне нет ни каких надписей. На оригинале STK730-060 с обратной стороны надпись тёмно-зелёного цвета. 730-060 работает намного стабильней и без нагрева, 730-080 греется прилично около 90*С.
Оригеналы 730-060
shepelev
shepelev
Сообщение #16 от 07/09/2006 17:04 цитата
Так БП запустился, работает ?
Веонард
Веонард
Сообщение #17 от 07/09/2006 17:13 цитата
Работают обе микросхемы, ранее ставил были "левые". С новыми STK таких проблем не возникло, но 730-060 работает лучше чем 730-080. Фото дал хороших микрос. Желаю всем ремонт без брака!!! классно!
miv
Сообщение #18 от 08/10/2006 21:26 цитата
Подскажите pls. Есть телевизор orion t20ms. Однажды я уже менял stk 730-080 на 730-060 выгорел силовой транзистор в микросхеме выводы звонились накоротко. Недавно привезли снова неисправность незапускается блок питания (посвистывает так слегка). Поменял stk ничего не изменилось. Проверил стабилитрон, резисторы запуска на 2 ногу, конденсатор 10*100, начал уже все резисторы проверять все в норме. На 1 и 2 ногах микросхемы нет отрицательного напряжения, на 4 ноге 1,3 в. Что еще проверить?
remix
Сообщение #19 от 09/10/2006 09:39 цитата
Нагрузки конечно,ну и 100мФ-400в
miv
Сообщение #20 от 09/10/2006 10:25 цитата
100*400в может быть, но ведь на нем есть напряжение 315 вольт, а нагрузку на 100 в я подключаю лампу вместо строчного блока,по другим выходам тестер не погказывает замыкания. Проверил силовые выходные транзисторы и крен вроде все исправно. Может все таки stk бракованная.
