METZ 84TD 88 Mondial-S 100 HT PIP проблема с управлением | |
| a-gal 15/04/2006 11:16 |
CHASSI 696G
все питания ,указанные на плате,соответствуют норме(не было 28 вольт,замыкала звуковая микра,ее снял,предохранитель восстановил) шина все время сообщается,сигнал с пульта до процессорной платы доходит.при включении в сервис входит,но все равно управление не работает,ни с кнопок ни с пульта.память другую ставил,картина таже. схемы нет |
| galls 15/04/2006 20:53 |
если поможет |
