SABA ULTRACOLOR T7605.Исчезает изображение. | |
| BOX 17/09/2005 15:49 |
Телевизор SABA ULTRACOLOR T7605 ,после включения через 10сек. изображение начинает пропадать и растр становится белым.Звук есть.Видео собрано на TDA2522 ,TDA2560.Проверил и поменял все електролиты на видео плате. С БП все напряжения в норме. |
| ANT 17/09/2005 17:02 |
Посмотри питание видеоусилителей,если что замени кондер ,хотя скорее всего не он. Смотри режимы видео проца. |
| BOX 18/09/2005 11:28 |
На кинескопе R,G,B имеют по 120B.Когда замеряеш тестером ускоряющий ,здесь видимо на каждый катод R,G,B отдельно,то изображение появляется с соответствующем цветом.На ускоряющем по тестеру 800B.На плате все опора проверил. |
| ANT 19/09/2005 15:07 |
120В это у тебя где на коллекторах или общее питание видеоусилителей? |
