Funai 2100A MK12 - грозовой. Нет запуска строки
Юрий Петровский
Сообщение #1 От 07/11/2005 18:35 цитата
Дежурка есть. При попытке запуска через 2-3 сек. уходит в дежурку. Принудительно запустил блок питания. При попытке запуска светодиод гаснет и через 2-3 сек. становится в дежурный режим. С видеопроцессора M61208FP нет запуска строки и кадровой. На 26 ноге процессора управления 1,4V, на 27 ножке этого процессора 0V. Помогите найти причину отсутствия запуска строки и кадровой. Оба процессора установлены новые.
abc
abc
Сообщение #2 От 07/11/2005 20:14 цитата
AT24C04 - жива? Есть ли обмен данными с процем? Не мешало бы и мозги переписать.
Почитай здесь, может натолкнет на мысли: http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html
atl
atl
Сообщение #3 От 08/11/2005 00:04 цитата
надо проверить цепи защиты и обратной связи фунай вечно с ними намудрят
Serg*
Сообщение #4 От 08/11/2005 17:58 цитата
После грозы все что угодно может быть.
Смотри кадровую унч да и про стабилитроны не забудь.
Юрий Петровский
Сообщение #5 От 13/11/2005 20:01 цитата
abc, Память заменил дважды с разными прошивками.Информацию на указанном сайте прочел,пока никаких идей.
Юрий Петровский
Сообщение #6 От 08/12/2005 22:39 цитата
Уважаемые коллеги!Большое спасибо всем вам за подсказки.Телевизор запустил, после третьей прошивки памяти произошел запуск строки.Телевизор уходил почти сразу в защиту.Не было питания на кадровую.R555 обрывался под нагрузкой,но звонился как целый.Гроза ударила по видеопроцессору,памяти и центральному,а тюнер остался рабочим.Неделю телевизор отработал без отказов.
