PHILIPS Chassis GR1-AX (нестабильное питание) | |
| radiofan 17/02/2005 22:24 |
Телик PHILIPS Chassis GR1-AX.
Включается нормально, пошёл запуск строчника, появилось изображение... но... ... ... в работе плавает всё питание (95в,10в,) в блоке питания с изменением сюжета (соответственно и картинка плавает по размерам). Одним словом нет стабилизации напряжения в БП. Когда выключить в дежурку - то 4,7в; 5в внорме(стабильное). Проверил все кондюки в БП и на выходе - норма. Стабилитроны и диоды - целые Какие могут быть соображения??? |
| Semen 17/02/2005 22:49 |
radiofan, либо питатель не держит нагрузку, либо нагрузка жрёт не меряно, или не правильно, нуно определиться. Строчка сколько тянет? |
| radiofan 17/02/2005 23:06 |
Еслиб нагрузка жрала - БП скидывал-бы в дежурку. А здесь ощущение что нет стабилизации по току, дотрагиваешся антенной ко входу СКВ плавает питание (или даже хватит любой сигнал)
Добавлено 17-02-2005 22:31 А ещё, когда долго постоит, невключается высокое тоесть неработает СИ на TDA8305, но при этом -STBY включено, -питание 95в стабильное -питание 5в стабильное -а вот 10в нестабильное (там до 6в), в этой цепи заменил конденсатор 1000мф, диод выпрямительный - без изменений. отключил нагрузку - питание поднялось лишь на 1.5в а должно быть 9-10в Я думаю что причина кроется именно с этим питанием. Здесь довольно хитрая защита... |
| AS 18/02/2005 18:09 |
А цепи ABL проверены? |
| Semen 18/02/2005 20:07 |
radiofan, эти 10 вольт что питают? |
| yatsik 18/02/2005 21:39 |
Попробуй нагрузить БП на лампочку 40 Втотключив все вторички, Подсоединяя параллельно лампе 40ВТ еще 25Вт в рабочем режиме посмотри на стабильность питания. |
| genam 19/02/2005 01:14 |
В этом шасси питание очень критично к вторичным нагрузкам ,но основные
дефекты ложаться на строчник.Посмотри если СИОХ чистый без звона то обрати внимание на амплитуду в этом шасси она невысока 800в ,если 1000в то могут быть дефектны кондеры по коллектору HOT,если есть звон: то вариантов хватает FBT, ДРТ, 0,47*400в . |
| radiofan 19/02/2005 23:05 |
Перелопатил "вверх ногами" весь блок питания и обратную связь. В БП заменил полевик на BUK444-600 (там поставили BUZ 90, а должен стоять BUK444-500), теперь БП включается так:
-в дежурке всё питание в норме: где 95в-там 4,7в и 5в-дежурка -а в включённом режиме - где 95в-там 30в, 5в-в норме, а где 10в-там1,4в замерял питание в обратной связи на транзисторе 7614 (BF487) на базе должно быть -6,5в(+1,3в) а есть -0,21(+1,3в) отсюда и выходное напряжение такое... Все резисторы,конденсаторы, и транзисторы (заменой) проверил. Даже тиристор подкидывал. Что можете посоветовать, что ещё можно посмотреть ???! Добавлено 19-02-2005 22:37 Пробовал цеплять лампочку 40w, нетянет её, посадило до 2в (вместо 95в), а в холостую, тоесть полностью без нагрузки еле поднялось до 50в. Вообще есть большая разница иежду BUK444-600 и BUK444-500? Может в полевике дело, потому что на BUZ90 блок питания покрайней мере хоть запускался но работал нестабильно... |
| yatsik 23/02/2005 19:19 |
А во вторичке диод и С по +В подкидывал? |
