Rottor
Существует ряд неисправностей связанных с «мерцающими» изменениями параметров полупроводниковых компонентов - диодов, транзисторов, стабилитронов. Это вызвано тем что в рабочем режиме возникают проблемы с обрывами или периодическим увеличением падения напряжения на переходе в состоянии проводимости. Это актуально для транзисторов и диодов источников питания, СР, и силовых цепей. Измерение такого рода неисправных компонентов затруднено отсутствием необходимых приборов. Основной способ диагностики - замена на заведомо исправный элемент. Но в виду отсутствия достоверной информации иногда приходится перебирать большое количество компонентов в схеме устройства до получения результата.
Предлагаемый способ проверен в многолетней практике, отрицательного влияния методики проверки на качество деталей в прогнозе нет. Поиск «мерцающих» дефектов очень эффективен в ИИП, видеоусилителях, выходных каскадах УНЧ, силовых ключах…. Для проверки по авторской методике используется источник постоянного напряжения 2 - 2,5 В. Необходимо предварительно ограничить максимальный ток короткого замыкания до 1 - 1,2 А, установив в цепь проволочный резистор и Амперметр. В идеале подходит блок питания с регулировками напряжения и тока. Затем в разрыв этой цепи на 5 – 10 секунд включается переходы контролируемых диодов или транзисторов Б/Э и Б/К. Нормальные переходы в этом случае пропускают максимальный ток, как при коротком замыкании. Компоненты с дефектом периодически обрываются или значения тока резко занижено. Так же проверяют и диоды которые тестером контролируются как Ок! Причем проверка слаботочных транзисторов, диодов, стабилитронов производится так же на токе 1 А. Необходимо учесть: ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МОНТАЖЕ БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ. |
max2002
| Добавлю своё наблюдение. То о чём пишет Болтов не видел, но может не видел потому что не обращал внимания. Но вот чё точно заметил так то что КТ940 рвутся. Я имею ввиду, что у них коллектор уходит в обрыв. Причём неисправность эта весьма коварна. Нету кокого-то там цвета, ты меряешь напругу на выходе ВУ, а там норма. Потом смотришь на экран, и там норма. Т.е. от измерения переход восстанавливается. Тычешь туда тестером, и порядок. Если первый раз, то решишь, что непропай. Пропаяешь, но потом снова придёшь, чтобы поменять КТ940. Я предпочитаю вместо них ставить BF871. |
BOLTOV
max2002 А ты в следующий раз, когда будет подозрение на КТ940, во включенном аппарате (когда нет какого-то цвета из-за ВУ ) зацепись одним щупом тестера на эмиттер, а другим на базу подозреваемого транзистора и померяй напряжение. Норма - 0.6в.
А вот часто бывает так, что только коснёшься щупом коллектора тр-ра и сразу появляется цвет, и режимы восстанавливаются. Притом на непредсказуемый срок. |
Administrator
ЕСпецовед
BOLTOV
| Цитата: | | только коснёшься щупом коллектора тр-ра и сразу появляется цвет, и режимы восстанавливаются |
Угу, было такое пару раз, менял КТ940, только особо не задумывался, что там у него обрывается ... |
Rottor
Проблемы КТ940 в смысле переодических обрывов и вынудили меня применить этот метод. Причем что после проверки током и четком определении обрыва, через некоторое время они "восстанавливаются" и тестер их проверяет как "нормальные".
Но по ним есть одно уточнение на переходе Б/Э ток всегда меньше, при таком способе проверки для них это нормально(1А). В 80х, со склада их проверял коробками, в отбраковку уходило 10 - 15 %.
ТЭВ
| может проще паяльником прогреть корпус "подозреваемого" при вкл. аппарате, если он дефектный то сразу даст о себе знать ( оборвётся, пробьётся, потечёт переход ) |
Victoras
| ТЭВ писал: | | может проще паяльником прогреть корпус |
Проще не всегда значит лучше- грубо, однако
В полевых условиях может и оправдано. Но в стационаре- удобно, быстро, достоверно методом Rottor, давно пользуюсь при выявлении плавающих дефектов (в частности в кадровой на транзисторах ТВ 4-го поколения). Собираюсь сделать что то малогабаритное и для линии- см.РЭТ N6 2003 стр.34 |
Балаганов
| Если неисправность проявляется с прогревом, неплохо идет ацетон. Ватку на спичку, спичку в ацетон и мажешь всех "подозреваемых". Срабатывает 100%. |
