Электрон 51ТЦ-423ДИ - мал размер по горизонтали.
Megandes
18/06/2003 10:37
Размер по горизонтали около 10 см.Изображение есть.Питание строки около
120 В, по питанию кадровой вместо 28 В - около 50 В,но при регулировке размера по горизонтали (R13 в СКР-2) напруга сроки падает до 80 В,экран гаснет.Если кратковременно замкнуть вывод 2 дросселя L3 в МС-3 на корпус ,
растр гаснет,питание строки падает.
Если снять СКР-2 ,все питания с БП в норме, питание кадровой 28 В.
Очевидно на шину 28 В где-то лезет со строки доп. напруга.
Прошу помочь разобраться.
БП(МП3-3) подкидывал,заменил ТВС-110 ПЦ15; умножитель УН9/27-1,3;
KT838 в МС-3, диоды проверены,в СКР-2 электролиты заменил,транзисторы
проверены. СИОХ на СКР-2 приходит.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
hi-hi
18/06/2003 11:45
VT4, VD1 надо проверять заменой!!
MICHAIL
18/06/2003 12:08
Ну поменять все активное в СМКР, и пропаять его. Там всего-то 3 транзюка , ну,может,еще электролиты.
Да всю строчную пропаять - тоже не вредно.
Megandes
18/06/2003 13:16
В СМКР заменил все транзисторы,диод,электролиты.Резисторы проверены,но похоже залипуха
не в СМКР,т.к. без него ,замыкая 2 ногу L3 (идущую на 2-пин Х7) на корпус ,растр гаснет ,питание
строки падает до 75-80 В. Прошу помощи
Viat
18/06/2003 16:33
Yurisheff, проверь конденсаторы в обвязке КТ838
Megandes
18/06/2003 16:47
Спасибо.Попробую,о результате сообщу.
Rottor
18/06/2003 17:04
Yurisheff,
А где есть схема на 51ТЦ-423 ?
papik
18/06/2003 20:03
Rottor, в России - в любом букваре на 3УСЦТ, это строчный модуль МС-3, Yurisheff, С8 на утечку
Vitaly
18/06/2003 21:22
Проверь ДРТ-шку на к\з витки- очень помогает, а еще кондюки последовательно с ОС.
Удачи. И не слушай глупых советов голливудская улыбка
Rottor
18/06/2003 22:32
Yurisheff,
1. Выпаять из платы L 1, L 3, L 4, отмечены красным.
2. Проверить и заменить при необходимости детали цепей питания ОС, отмечено зеленым.
3. Включить телевизор. Должен появится растр, 75 -80% от нормального, с искажениями по горизонтали (подушка).
4. Проверить работу модулятора замкнув диод. отмечен синим, растр должен увеличиться.
5. Поочередно впаивать дроссели для выявления места неисправности.
dema
18/06/2003 23:25
Автор Сообщение
Yurisheff
L3 можешь пока замкнуть, в рабочем тв это приводит к большому размеру по горизонтали с подушкой. Если нет изменений в размере, выпаяй С8, обычно белая прямоугольная емкость, бывает снизу подгорает и сверху не видно. Соответственно проверь внимательно цепь С8-R9-L3 и далее в СКР.Диоды 3,4,5 проверяются только заменой. Если нечем замерять, замени С4, С5. Питание кадровой 50в может быть из-за высыхания емкости в БП по 28в. Если уверен в БП, замени литы в СКР. Характерный признак плохих литов в СКР - при вращении подстроечников ничего на экране не происходит. Это так же бывает при обрыве VD5. При вытащенном СКР недотяг растра с боков 2-3см. с подушкой. ОС тоже может дать такой дефект. Слышу гул голосов, но включи ТВ и понюхай её. И послушай . Обычно плохая ОС воняет и потрескивает, хотя и не обязательно. Если зациклишся, покинь другой ТВ ( трубу в смысле)
dema
18/06/2003 23:34
Питание строки д.б. 128в. Ёмкости проверил по этой цепи? МП-3 держит напруги насмерть, до 80 не посадишь. В исправном, конечно. А УСР менял
? Может частота не та? И выдерни ПС и просмотри под лупой, там часто прогары встречаются, а все соединения через неё.
Rottor
18/06/2003 23:51
dema писал:
Зачем же так категорично? Во первых размер при замыкании VD5 может быть только увеличен. А при обрыве вылетит транзистор. В случае утечки они перегружают ИИП, и легко проверяются Омметром. Проверит в токовом режиме их можно так
Yurisheff писал:
Значит частота строк в порядке, и на проверку не стоит отвлекаться.
dema
19/06/2003 00:14
А при обрыве VD5 уменьшен. Что часто и встречается. При этом дефект чисто механический. Диод массивный и пластмасовый, трескается корпус. Напряжения высокие, если есть сомнения, проще поменять. Копеечная деталь, зато второй раз возвращаться не надо. Если неисправность в другом месте, диоды пойдут в оборот по второму кругу улыбка
Если синхронизация устойчивая, то УСР можно пропустить.
Rottor
19/06/2003 00:29
dema,
Не согласный я с Энгельсом, Каутским и тобою dema,голливудская улыбка
(http://ek-lit.agava.ru/kaut029.htm)
Если цепь диодов оборвана то нет демпфирования, и высокого, а значит транзистору конец.
Тут не до размера.
dema
19/06/2003 00:43
Нет. Родненький 838А с розовым ободочком игнорирует высокие теории. И без демпфера работать будет. Это практика. Теорию я знаю. Да и BU208 которые в последнее время ставим, тоже хорошо себя ведут.
Megandes
19/06/2003 09:39
Спасибо всем за поддержку.
На этот момент следующая ситуация:
Все работы поизвожу при снятом СКР.При этом все напруги БП в норме:130 ,28,12,15.
По рекомендации ROTTORа выпаял L1,L3,L4.После выпаивания L4, растр незначительно расширился
(на 1 см),больше изменений нет.Диоды Д3,Д4,Д5 заменил.Емкости С8,С15,С6,С5 проверил измерителем
(номиналы в норме),сейчас ищу им подмену.Пока все.
Viat
19/06/2003 12:09
Yurisheff, Обрати внимание как советовали на C4, С7, С5, R10
Megandes
19/06/2003 13:54
Сообщаю:
заменил:С4,С5,С8,С7,С1,С2,С15-изменений нет.С3,С6 пока ищу на подмену,но они проверены измерителем
(номиналы в норме). R9,R10 проверены.Может это ОС-ка шалит?
Может есть еще идеи?
Спасибо.
Rottor
19/06/2003 13:59
Пропало сообщение???
Yurisheff,
Уточни какое напряжение после R10 и то же с отключенной ОС?
Проверена ли частота строчных импульсов?
Megandes
19/06/2003 14:39
Rottor, после R10 напряжение 128 в,при отключенной ОС -131в.
Частота строчных импульсов на входе МС-3 в норме.
Rottor
19/06/2003 16:00
Yurisheff,
1. Изображенеи по вертикали в норме, звук есть?
2. Изображение на зауженном растре есть, засинхронизировано, с заворотом, с складкой по средине?
3. РЕАКЦИЯ НА ЗАМЫКАНИЕ ДИОДА есть?
Вывод только один - малая амплитуда импульсов на строчные отклоняющие обмотки. Смотри внимательно цепи отклонялки еще раз.
Megandes
19/06/2003 16:39
Rottor,
1.Изображение по вертикали в норме,звук тоже.
2.Растр сжат по центру,изображение есть,засинхронизировано,без заворотов и складок.На регулятор
центровки реагирует нормально.
3.При замыкании диода Д5(думаю о нем идет речь),растр гаснет,т.к. падает напряжение питания до 70-80 в.
Цепи ОС в порядке,сопротивление строчных катушек 2,7 Ома.
Rottor
19/06/2003 19:05
Yurisheff писал:
ЭТО и есть проблема - занимайся цепями питания строчной ОС.
1. При замыкании диода растр должен расширятся. (диоды в той полярности установлены ?) И что за диоды вообще стоят, они греются?
2. Отключи катушки ОС и замкни диод - что происходит?
3. Проверь R9, C8.
papik
19/06/2003 19:16
Согласен с dema, в смысле практики, но не от гордости за КТ838. Просто там в цепи +В токоограничивающий резистор на 10 Ватт, вот и не дает строчке вразнос пойти.
Megandes
24/06/2003 16:54
Большое спасибо всем,кто откликнулся!
Оказалось прошивала под напряжением ОС-ка.
Особое спасибо teledok-у.Вместо родной установил ОС-90.29ПЦ17.
Вот уж по-истине: век живи-век учись.
Желаю всем удачных ремонтов! улыбка
Rottor
24/06/2003 19:12
Yurisheff,
Не занимайся украшательством. голливудская улыбка
На что ей прошивать под напряжением ? Выгорела и замкнула, это может быть.
dema
24/06/2003 20:25
Так ведь про ОС 18го числа говорилось в поэтической форме для акцентирования внимания? улыбка
совок
