KATRAN
| Grundig ST63-700 CUC2030. Неисправность - при настройки проскакивает каналы. Может кто разбирался, как в этом аппарате реализовано опознавание наличия станции? |
Rottor
KATRAN,
Типовой совет:
kulek
Andron
| А также , к выше сказанному от Rottor, добавлю контур АПЧ. |
Rottor
Andron,
Так он (контур) там в одном "лице" двойного назначения. |
Andron
| Даже не буду спорить схему не видел. |
KATRAN
| Видеопроцессор подкидывал. Память перешивал. На 33 ноге проца ( АПЧГ ) при настройке напряжение изменяется. Что заметил ещё : Когда подавал ПЧ - нет звука и аппарат минут через 5-7 переходит в дежурный режим. |
Andron
| Это уже ближе к решению вопроса. У тебя не работает цепь опознования видеосигнала. У меня схемы нет, но должна идти на какую-то ногу процессора. |
Rottor
Andron,
Но, скорее всего по шинам... |
KATRAN
| Схему закачал в файлообменник. |
