jsapr
| TV Samsung CZ-5319Z. процессор SMM-201N, память M58658P. Шасси, кажется, Z54(04). Постоянно на экран выводится строка настройки програм. Программы находит, но при нажатии на кнопку Память номер канала изменяется, а программа не запоминается.Не включается и режим AV/TV. Схемы нигде не могу найти. Подскажите где и что копать, прежде чем менять. |
HD-OUT
| На 2 ноге M586... должно быть примерно -20в |
jsapr
| На 2 ножке M58658P напряжение -30.0V |
KaSer
| Бери меняй память, т.е. покупай чистую память M58658P и перепрошей вот и все она и есть плохая. |
jsapr
| Спасибо за ответ. Вопрос только где прошивку отыскать под эту модель или там не зависит от модели. И что получим, если просто впаять чистую не прошитую память |
veteran
| Выпаивай память, включи без памяти потом выключаешь. Вставляй чистую память и после включения нужная информация с контроллера заносится автоматически. |
jsapr
| Поменял память. Даже с начала и работало все( но не долго или может кажется), потом все стало по прежнему: режим AV не включется, постоянно на экране индикация настройки на программы и программы не запоминает. |
МИГУЛЯ
| jsapr писал: | | Поменял память | .память конкретно сдохла,возьми в другом месте. |
jsapr
Ну а почему память дохнет?
Микросхему под заказ везли. Опять ждать неделю
Неужели вопрос качества микросхемы |
jsapr
| Стало еще веселее. Некоторое время работает нормально( отчего зависит не понятно). Потом опять выдает меню настроек программ и не запоминает программы |
jsapr
| поменял еще раз M58658P. Эффект тотже. |
