Samsung CZ-5319Z - не запоминает программы | |||
| jsapr 09/03/2005 18:03 |
TV Samsung CZ-5319Z. процессор SMM-201N, память M58658P. Шасси, кажется, Z54(04). Постоянно на экран выводится строка настройки програм. Программы находит, но при нажатии на кнопку Память номер канала изменяется, а программа не запоминается.Не включается и режим AV/TV. Схемы нигде не могу найти. Подскажите где и что копать, прежде чем менять. |
| HD-OUT 09/03/2005 18:29 |
На 2 ноге M586... должно быть примерно -20в |
| jsapr 09/03/2005 19:32 |
На 2 ножке M58658P напряжение -30.0V |
| KaSer 10/03/2005 01:26 |
Бери меняй память, т.е. покупай чистую память M58658P и перепрошей вот и все она и есть плохая. |
| jsapr 10/03/2005 11:48 |
Спасибо за ответ. Вопрос только где прошивку отыскать под эту модель или там не зависит от модели. И что получим, если просто впаять чистую не прошитую память |
| veteran 12/03/2005 09:39 |
Выпаивай память, включи без памяти потом выключаешь. Вставляй чистую память и после включения нужная информация с контроллера заносится автоматически. |
| jsapr 19/03/2005 15:18 |
Поменял память. Даже с начала и работало все( но не долго или может кажется), потом все стало по прежнему: режим AV не включется, постоянно на экране индикация настройки на программы и программы не запоминает. |
| МИГУЛЯ 19/03/2005 15:30 |
| jsapr 19/03/2005 15:45 |
Ну а почему память дохнет?
Микросхему под заказ везли. Опять ждать неделю Неужели вопрос качества микросхемы |
| jsapr 19/03/2005 23:35 |
Стало еще веселее. Некоторое время работает нормально( отчего зависит не понятно). Потом опять выдает меню настроек программ и не запоминает программы |
| jsapr 21/03/2005 14:28 |
поменял еще раз M58658P. Эффект тотже. |
