МИГУЛЯ
| видео на LA76810A .проверял заменой ,выходной каскад собран на 2SC2482 то же заменой проверял ,ящик у клиента осцил .не брал ,может есть наработки по этой модели ,жду ответа! |
Caша
| Я бы попробовал входы видеоусилителей поменять местами,чтобы определиться - ВУ или видеопроцессор. |
МИГУЛЯ
| при переключении программ номер загорается зеленым.значит видео проц иВУ работает, |
Klin
| А память,прошивка?Наверно кинескоп щелканул и слетела прошивка. |
URAT
| скорее всего слетела память. |
a-gal
| проверь экран. бывает графика кажется нормальной,т.к. вся зеленая,а кин все же подсевший |
valya
| МИГУЛЯ а на ПК 2SC1815 есть ? Если есть меняй не глядя |
МИГУЛЯ
| valya.там все видеоусилит. собраны на 3 транз.--они исправны,см,первый пост, |
Vitaly
| Думаю, памятуха. Глючит она в этих творениях не по детски! Щелкунчиков статических там много... |
Streik
| Было пару раз текли ,база-эммитер,С2482 |
telmaster
ctac
МИГУЛЯ, если шасси 3S10 и слетела прошивка, делай доработку во избежание повтора. Вот бюллетень изготовителя:
Деф_памяти_3S10.pdf 343 КБ Скачано: 634 раз(а)
Alex_R
МИГУЛЯ, не пойму, зелёного нет по цвету или по балансу, прошивка прошивкой, а точнее????
у меня ща такой аппарат видео STV2248, всё ОК прошивку дать?
но дело не в ней я так понимаю, судя с ---
| МИГУЛЯ писал: | | при переключении программ номер загорается зеленым.значит видео проц иВУ работает, |
