ERISSON model S14 нет зеленого
МИГУЛЯ
23/02/2005 12:54
видео на LA76810A .проверял заменой ,выходной каскад собран на 2SC2482 то же заменой проверял ,ящик у клиента осцил .не брал ,может есть наработки по этой модели ,жду ответа!
Caша
23/02/2005 13:26
Я бы попробовал входы видеоусилителей поменять местами,чтобы определиться - ВУ или видеопроцессор.
МИГУЛЯ
23/02/2005 16:26
при переключении программ номер загорается зеленым.значит видео проц иВУ работает,
Klin
23/02/2005 16:42
А память,прошивка?Наверно кинескоп щелканул и слетела прошивка.
URAT
23/02/2005 22:33
скорее всего слетела память.
a-gal
24/02/2005 01:53
проверь экран. бывает графика кажется нормальной,т.к. вся зеленая,а кин все же подсевший
valya
24/02/2005 11:39
МИГУЛЯ а на ПК 2SC1815 есть ? Если есть меняй не глядя
МИГУЛЯ
26/02/2005 22:07
valya.там все видеоусилит. собраны на 3 транз.--они исправны,см,первый пост,
Vitaly
26/02/2005 22:13
Думаю, памятуха. Глючит она в этих творениях не по детски! Щелкунчиков статических там много...
Streik
01/03/2005 11:49
Было пару раз текли ,база-эммитер,С2482
telmaster
01/03/2005 13:08
Это все-таки прошивка
ctac
01/03/2005 17:29
МИГУЛЯ, если шасси 3S10 и слетела прошивка, делай доработку во избежание повтора. Вот бюллетень изготовителя:
Alex_R
01/03/2005 18:21
МИГУЛЯ, не пойму, зелёного нет по цвету или по балансу, прошивка прошивкой, а точнее????
у меня ща такой аппарат видео STV2248, всё ОК прошивку дать?
но дело не в ней я так понимаю, судя с ---
МИГУЛЯ писал:
