Слава1
Включаю ТВ в сеть, запускается, на экране виден растр не полный внизу не заполнен, кадры растянуты при приеме передачи видна картинка и бегут кадры а также по горизонтали подушка что-то наподобие чтобы ОТЛ был бы пробитый.
MCU: SDA30C162
EEPROM: 24C16CB1
CXA1587S
EPROM: 27CXXXX VERSIA = AE 204 |
max2002
1. Питания.
2. Память. Вся геометрия в ней.
3. Процессор развёрток. (2018 по-моему)
В любом случае надо попытаться отрегулировать геометрию из сервиса. Если не получится, вскрывать, проверять питания и 2018.
Если с сервисом беда (таблиц не видно), то поставить чистую память или очистить имеющуюся.
Ни хера себе - монстр! Ни разу вживую не видел этого шасси с 21-ой трубой. Внутри, наверное, тесноти-и-ища. |
Слава1
| max2002, я прописал память но непомогло как было так и осталось, чистую не пробовал ставить завтра попробую. Интересно то что при включении ТВ растр постоянно меняет свою форму, если на пульте нажать кнопку "PC" тоже изменяется , процессор живой на пульт реагирует, питание в норме.Завтра поменяю процессор разверток. |
Слава1
| Поменял микруху CXA2018Q ,все стало на свои места,телевизор заработал нормально.Спасибо max2002 за подсказку. |
