DAEWOO KR29F1-MT шасси CM-500F - ЛОХ
masterw
masterw
Сообщение #1 От 30/03/2006 23:24 цитата
Включается с обратным ходом, через несколько секунд попиликает и отключается. МС видеоусилителей исправна. нужна прошивка
AS
Сообщение #2 От 31/03/2006 19:50 цитата
masterw, положил в продублированной теме в разделе "Поиск схем, прошивок"
Морозик
Сообщение #3 От 31/03/2006 20:05 цитата
Сразу прошивка? А вдруг видеоусилители? Кроме микры еще что есть.
masterw
masterw
Сообщение #4 От 31/03/2006 22:11 цитата
Оценки, кто лох, кто не лох Вы давать не в праве! Что не видеоусилители и их обвязка, это точно. Пршивку кстати нашел, не в ней дело, а скорее всего проц или его обвязка.
Морозик
Сообщение #5 От 31/03/2006 22:16 цитата
masterw, Это я переименовал!
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай правила.
Вообще удалять надо про поиск прошивок.
ЛОХ это на языке телемастера, Линии Обратного Хода улыбка улыбка улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 31/03/2006 23:26 цитата
Где именно видно ЛОХи ? Если в верхней части растра то наверное кондер вольтодобавки в кадровой развертки надо заменить !
Если по всему растру то возможно мало напряжение питания видеусилителя или видеопроц!
Хотя есть и еще варианты!
masterw
masterw
Сообщение #7 От 31/03/2006 23:34 цитата
Тогда извиняюсь. На TDA12072PQ/N1D00 информации не встречали? в мануале не очень она описана.
Добавлено 31-03-2006 23:42
Растр засвечен полностью с линиями. С проца нет сигналов. С цепями BLK и BCL все нормально. Питание TDA6107 в норме, около 190в. Если поварьировать SCREEN, в дежурку не уходит, появляется звук, реагирует на управление, но на экране картина не меняется.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 01/04/2006 14:12 цитата
на катодах какие напряжения?? смотри автомат балананс,
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 01/04/2006 18:07 цитата
МИГУЛЯ писал:
Если на 5 ножке 6107 менее 4 вольт то меняй её! А лучше вообще сразу её меняй!
