DAEWOO KR29F1-MT шасси CM-500F - ЛОХ | |||
| masterw 30/03/2006 23:24 |
Включается с обратным ходом, через несколько секунд попиликает и отключается. МС видеоусилителей исправна. нужна прошивка |
| AS 31/03/2006 19:50 |
masterw, положил в продублированной теме в разделе "Поиск схем, прошивок" |
| Морозик 31/03/2006 20:05 |
Сразу прошивка? А вдруг видеоусилители? Кроме микры еще что есть. |
| masterw 31/03/2006 22:11 |
Оценки, кто лох, кто не лох Вы давать не в праве! Что не видеоусилители и их обвязка, это точно. Пршивку кстати нашел, не в ней дело, а скорее всего проц или его обвязка. |
| Морозик 31/03/2006 22:16 |
masterw, Это я переименовал!
ЛОХ это на языке телемастера, Линии Обратного Хода ![]() |
| sergeih 31/03/2006 23:26 |
Где именно видно ЛОХи ? Если в верхней части растра то наверное кондер вольтодобавки в кадровой развертки надо заменить ! Если по всему растру то возможно мало напряжение питания видеусилителя или видеопроц! Хотя есть и еще варианты! |
| masterw 31/03/2006 23:34 |
Тогда извиняюсь. На TDA12072PQ/N1D00 информации не встречали? в мануале не очень она описана.
Добавлено 31-03-2006 23:42 Растр засвечен полностью с линиями. С проца нет сигналов. С цепями BLK и BCL все нормально. Питание TDA6107 в норме, около 190в. Если поварьировать SCREEN, в дежурку не уходит, появляется звук, реагирует на управление, но на экране картина не меняется. |
| МИГУЛЯ 01/04/2006 14:12 |
на катодах какие напряжения?? смотри автомат балананс, |
| sergeih 01/04/2006 18:07 |
Если на 5 ножке 6107 менее 4 вольт то меняй её! А лучше вообще сразу её меняй! |
