Grundig CUC2030 - проскакивает каналы
KATRAN
26/01/2004 20:21
Grundig ST63-700 CUC2030. Неисправность - при настройки проскакивает каналы. Может кто разбирался, как в этом аппарате реализовано опознавание наличия станции?
Rottor
26/01/2004 21:44
KATRAN,
Типовой совет:
kulek
26/01/2004 22:20
Видеопроцессор меняли?
Andron
26/01/2004 22:51
А также , к выше сказанному от Rottor, добавлю контур АПЧ.
Rottor
26/01/2004 23:04
Andron,
Так он (контур) там в одном "лице" двойного назначения.
Andron
26/01/2004 23:22
Даже не буду спорить схему не видел.
KATRAN
26/01/2004 23:55
Видеопроцессор подкидывал. Память перешивал. На 33 ноге проца ( АПЧГ ) при настройке напряжение изменяется. Что заметил ещё : Когда подавал ПЧ - нет звука и аппарат минут через 5-7 переходит в дежурный режим.
Andron
27/01/2004 00:05
Это уже ближе к решению вопроса. У тебя не работает цепь опознования видеосигнала. У меня схемы нет, но должна идти на какую-то ногу процессора.
Rottor
27/01/2004 00:07
Andron,
Но, скорее всего по шинам...
KATRAN
27/01/2004 18:46
Схему закачал в файлообменник.
