Philips 28ml8776/02b chassis FL1.1AA клавиатура | |
| Ej 08/02/2005 13:47 |
Не работает передняя клавиатура. Блокировку проверял, обрывы, непропаи тоже проверял. С пульта все выполняет. Самое смешное, что до замены кинескопа клава работала. Что ж может быть? За любой совет заоанее благодарен. |
| teledok 08/02/2005 14:02 |
Что тут посоветуешь? Вызванивай цепи... |
| Ej 09/02/2005 22:11 |
teledok, та уже -по моему все проверил. А может это быть глюк главного проца? |
| BELG 09/02/2005 22:41 |
Ej, Разъёмы не попутал ?
Добавлено 09.02.2005 20:07 Cори ! этож FL 1.1 |
| tvlord1 10/02/2005 03:52 |
У меня не работала клавиатура когда поставил процесорную плату от FL1.6 . Проверь микросхемку логики около проца |
| teledok 10/02/2005 13:41 |
Ej, были случаи, и проц этот дох, и ПЗУшка слетала. Тогда подставлять надо. Блокировки клавиатуры с меню точно нет? |
| Ej 10/02/2005 22:58 |
teledok, Блокировки точно нет. Спасибо, буду ждать аналогичный аппарат для подставы. |
| Ej 15/02/2005 19:28 |
Делал я у клиента аналогичный аппарат, и подкинул туда свою платку с логиками и процом, дело оказалось в ней. Шлейф от нее до колодки прозвонил. Наверное новая трба втихоря разок пернула, и что-то на ней вынесла. Микрухи на дому у клиента подкидывать не рискнул, т.к. там двойной монтаж. |
| teledok 15/02/2005 21:52 |
Ну, проц там копеечный, и прошивки есть для ПЗУ. |
| Ej 09/03/2005 22:59 |
Поставил я процесорную плату немного с другого аппарата и клава заработала, програмы ищет, вот только каналы в память не заносет. И мигает табличка красная "NVM NOT write protected". Народ, ![]() |
| tvlord1 10/03/2005 02:15 |
Ej, все очень просто. Там на микросхеме памяти 24с... на 7 ножке есть типа переключатель - в одном положении ты имееш возможность делать измения в сервисе, а в другом нету возможности их делать. Такое как у тебя сообщения появляется ести ты вышел из сервиса и не выключил 7 ногу памяти. |
| Ej 11/03/2005 12:16 |
tvlord1, извини, я так и не понял что мне надо сделать. А ведб со старой процесорной платой такого нет. Обьясни пожалуйста конкретней что надо сделать. |
| tvlord1 12/03/2005 05:19 |
Ej, нужно 7 ногу 24С... посадить на корпус или к 5Вольтам. тогда все будет ОК.
еще прикол может быть в том что иногда память на основной плате а иногда на процесорной . |
| Alecs 12/03/2005 09:03 |
Был похожий дефект, не работала клава, телевизор произвольно переключал каналы и выводилась надпись "NVM NOT write protected", так вот, оказалась треснутая плата клавы, земля была разорвана . Похоже и у твоего TV обрыв где-то. |
| Ej 14/03/2005 11:21 |
tvlord1, прямо в яблочко. Посадил я 7-ю ногу на землю, и надпись пропала. Но каналы перестали записыватся в память. Мне тут приметивная мысля пришла, если ничего другого не придумаю, то вынесу на переднюю панель переключатель на 5 вольт ( для настройки каналов) Может еще будет хоть какае-то маленькая мысля? |
