ТВ Saturn ST25NF1 проблема звука
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 от 30/11/2004 02:34 цитата
Состав ТВ:
БП - 4468Р40
СКSC
Строчный транзистор - D1556
Процессор - TCLA18V0-TO
87CP38N-4G D1
Память - 24С08
Видео проц. – TB1240AN
Звук - TDA2016
Звуковое сопровождение идет с «рипением», помехи в виде посториних шумом похожих на «рокот» в ч/б ламповых ТВ при растроеном контуре дискриминатора. Очень похоже на проникновение в канал звукового сопровождения видеосигнала. Временами настолько сильные, что заглушают звуковое сопровождение.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 30/11/2004 02:46 цитата
ЭТО ПО ОДНОМУ КАНАЛУ ИЛИ ПО ВСЕМ
раньне 95 когда пошла мода на кабельное
был такая проблема (на пр-те вернадского лично с таким сталкнулся в первые)
на одном помехи по видеоканалу на другом помехи по звуковому каналу.
те кабельный канал мешал двум соседним и тогда ставили фильтры.
за одно спроси или посмотри другой телевизор там же так же ведёт себя.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #3 от 30/11/2004 03:12 цитата
Метровый 10канал, шумит наиболее сильно. ДМВ - 25 канал почти нормально, а 30 уже хуже. Под ним стоящий Оризонт - 449 по 10-у дает идеально, ни малейшего призвука, ДМВ
похуже, но в пределах допустимого. Т.е. причина не в сигнала (он также далеко не идеален), а именно в ящике и именно в этом. Там перед в/процессором стоит ПАВ типа
3351К - может с ним что? Или в самом в/проце? В общем случае - как подступать к такому делу?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 30/11/2004 03:36 цитата
попробуй махнуть ПАВ иногда они глюча.
для проверки свояй из первого попавшего надеюсь 38 как в наших РК если нет под рукой родного.
ПАВы тоже летать могут.(на изображение влияют тоже)
иногда и вокруг ПАВа элементы до и после(транзюки)
а ПЧ звука как DK BK
тут только звук, смотри.фильтры на 5.5 6.5
возможно коммутации нет.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #5 от 04/01/2005 21:54 цитата
При попытке подключить паралельно пьезофильтру на 6,5 или 5,5 МГц э/лит 10 мкф звук востановился, стал чистым и 2 суток прогона не пропадает, скорее всего какой-то из пьезофильтров. Пока работает.
