ТВ Saturn ST25NF1 проблема звука | |
| 00X00 30/11/2004 02:34 |
Состав ТВ:
БП - 4468Р40 СКSC Строчный транзистор - D1556 Процессор - TCLA18V0-TO 87CP38N-4G D1 Память - 24С08 Видео проц. – TB1240AN Звук - TDA2016 Звуковое сопровождение идет с «рипением», помехи в виде посториних шумом похожих на «рокот» в ч/б ламповых ТВ при растроеном контуре дискриминатора. Очень похоже на проникновение в канал звукового сопровождения видеосигнала. Временами настолько сильные, что заглушают звуковое сопровождение. |
| m.ix 30/11/2004 02:46 |
ЭТО ПО ОДНОМУ КАНАЛУ ИЛИ ПО ВСЕМ
раньне 95 когда пошла мода на кабельное был такая проблема (на пр-те вернадского лично с таким сталкнулся в первые) на одном помехи по видеоканалу на другом помехи по звуковому каналу. те кабельный канал мешал двум соседним и тогда ставили фильтры. за одно спроси или посмотри другой телевизор там же так же ведёт себя. |
| 00X00 30/11/2004 03:12 |
Метровый 10канал, шумит наиболее сильно. ДМВ - 25 канал почти нормально, а 30 уже хуже. Под ним стоящий Оризонт - 449 по 10-у дает идеально, ни малейшего призвука, ДМВ
похуже, но в пределах допустимого. Т.е. причина не в сигнала (он также далеко не идеален), а именно в ящике и именно в этом. Там перед в/процессором стоит ПАВ типа 3351К - может с ним что? Или в самом в/проце? В общем случае - как подступать к такому делу? |
| m.ix 30/11/2004 03:36 |
попробуй махнуть ПАВ иногда они глюча.
для проверки свояй из первого попавшего надеюсь 38 как в наших РК если нет под рукой родного. ПАВы тоже летать могут.(на изображение влияют тоже) иногда и вокруг ПАВа элементы до и после(транзюки) а ПЧ звука как DK BK тут только звук, смотри.фильтры на 5.5 6.5 возможно коммутации нет. |
| 00X00 04/01/2005 21:54 |
При попытке подключить паралельно пьезофильтру на 6,5 или 5,5 МГц э/лит 10 мкф звук востановился, стал чистым и 2 суток прогона не пропадает, скорее всего какой-то из пьезофильтров. Пока работает. |
