Эльдорадо 72см 11AK19pro большой р-р.по горизонтали,подушка | |
| telean 15/01/2005 13:35 |
11AK19pro большой р-р.по горизонтали,подушка.Перемотал дроссели все конденсаторы проверил заменой диоды тоже.Резистор 2,7ома был в обрыве заменил.Полевик прозвонил в норме.При замыкании стока р-р немного увеличивается при замыкании затвора слегка сжимается. На затворе колокообразные импульсы кадровой частоты при смене сюжета изменяется амплитуда от 1до 2-х вольт.Вопрос что должно быть на затворе .2-ое Какой должен быть р-р при отключении полевика.В поиске был. |
| Anonymous 15/01/2005 15:28 |
А в сервисе пробовал выставить коррекцию? |
| georgiy32 15/01/2005 16:01 |
А как знаменитые L 602, L604 в цепи E/W не виткуют!!! ![]() |
| Подгорстан 15/01/2005 16:24 |
1. в обрыве 4-й вывод ТДКС или отпаялся вывод L602
2. пробит диод D611 3. пробит 9NQ20 или BUK444/200 (после выпаивания может прозваниваться хорошо) |
| telean 15/01/2005 22:30 |
В сервисе коррекция не работает может прошивка?L602 L604 перемотаны.Попробую новый полевик |
| georgiy32 15/01/2005 22:35 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=41597&sid=2c71f0044ce0db0ab4d138647139a211 ![]() |
| telean 15/01/2005 22:43 |
Попробуем изменить емкость |
| telean 18/01/2005 19:39 |
Заменил емкость С613 и заработало,подстроил в сервисе все ОК.Тема закрыта. |
