Philips 14GR 1024 питание уходит в защиту. | |
| Spinoza 24/12/2004 10:58 |
Philips 14GR 1024. Шасси с неизолированной землей. Питание на BUK444-600. По словам клиента, изначально была стандартная проблема - гудел и не включался (обычно - конденсатор 6.8 мкф в цепи запуска строчного транзистора или рваный дроссель там же. На этот раз был кондер) Но кто-то до меня его копал, не сделал, и ко мне он пришел с битым BUKом. Заменил. На секунды появилось высокое и тут же пропало. После чего напряжение +В вместо 95 вольт стало 1.7. Отключал строку - 1.7 вольт. Отключил динамик - 95 вольт. Выпаивал звуковую микросхему - 95 вольт, но... телевизор все равно не включается.
Там стоит блокировочный тиристор защиты по 95 вольтам, скорее всего срабатывает он. Но что-то так все мутно закручено, не могу разобраться. Где смотреть? Может там какие типовухи есть? |
| Anonymous 24/12/2004 13:03 |
лет 8 назад с ним бился похоже что-то у меня строчный транзистор был приоткрыт не запирался до конца и тоже срабатывала защита выгорали транзисторы |
| Spinoza 27/12/2004 10:43 |
Починил. Ко всему еще оказался битый ТДКС 37622. Заменил, все пошло.
Тему можно закрывать. |
