Grundig GRST29TX - после грозы
RAFIZ
Сообщение #1 От 23/06/2005 09:55 цитата
Grundig GRST29TX
Он собран на запчастях: 154-279C, GM76C88AL-15, SAA5281P/R, CTV322S, XL24C01AP, TDA4650, TDA3504, TDA4665, TDA4565, LA4446, TDA3654, TEA5114A.
В него, как говорит хозяин, попала гроза и после этого он стал из дежурного режима включаться и почти сразу же отключаться. Когда сетевая кнопка нажатая включёной т.е.включаешь его непосредственно через сетевую вилку - он включается и даже показывает, но нет никаких настроенных каналов, на все клавиши с передней панели не реагирует и с пульта.
Шасси я не нашёл. недовольство, огорчение
Вано
Сообщение #2 От 23/06/2005 11:06 цитата
в твоем случае нада не спрашивать а начинать ремонтировать.. после грозы ничего путного не скажеш... нормальный дешевый комплект тв.. процесор нада наверно в первую очередь пробовать. можеш ставить горизонт 168 версию он дешевый...
RAFIZ
Сообщение #3 От 24/06/2005 10:43 цитата
Вано, А какой именно ? Да это понятно что нужно ремотировать, но как это делать,если нет схемы и соответствуюшей документации! равнодушие
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 24/06/2005 10:48 цитата
Ежели это честный Грюн то помимо указанных в теме цифир есть еще магические буквы CUCxxxx - шасси называется, и вот по этому КУКу и искать схему надо.
