Grundig CUC1824, Люди, вот фото нейсправности... | |
| osia 02/02/2006 16:57 |
Люди подскажите.Cначала были полосы по всему экрану, горизонтальные, под углом, причина высохшие электролиты 220мкф. до 40...90мкф. в box-e. поменял 20 штук.Теперь вот такая картинка (эффект "Posterize") где причина такой нейсправности?
| Морозик 02/02/2006 19:27 |
Похоже маска сорвалась с кинескопа. ![]() |
| alaus! 02/02/2006 20:37 |
Копай дальше в box-e. |
| osia 02/02/2006 21:14 |
Тоже думаю что в box-e, сколько можно копать, нервы уже не держат.
Вот здесь более четкие фото: http://dvd.alfaspace.net/tv/tv.htm |
| Люшик 02/02/2006 21:58 |
у меня подобное было в АКАЕ когда вместо 12 вольт питающего АN5601 было 10,5 вольт может гдето недопитание, ![]() |
| Морозик 02/02/2006 22:10 |
Вот по ссылке лучше было видно. согласен с Люшик, именно это характерно для Акая2107
когда занижены напруги БП. |
| ZSN 03/02/2006 00:49 |
Причина в box-e
Разъем на самой плате пропояй |
| Siedler 03/02/2006 02:54 |
Ускоряющее не низко ? |
| Serg* 03/02/2006 04:19 |
osia, У тебя проблема с цифровой частью и нигде больше!!!
Такую поломку вызывает микросхема которая отвечает за цифровую обработку яркостного канала (НЕТ ОДНОГО РАЗРЯДА!!!) Если можеш сделай фото цифрового блока и посмотри не нарушил ли случайно качество пайки микросхемы (пропаяй ее). |
| bonus-05 03/02/2006 15:15 |
Панели под микросхемами порассыхались,я так думаю. |
| Rostik1 05/02/2006 15:16 |
У меня был похожий дефект но в шарпе DTV но он появился после того как кто-то запаял панельку на VCU- не была подключена ножка (при передачи сигнала яркости не была подключена одна из ножек) |
| Alexey 05/02/2006 15:40 |
Судя по картинке, пропал 1 из разрядов яркостного сигнала digit luma. |
| mikle 05/02/2006 21:19 |
100% нет одного разряда |
| Arum 06/02/2006 09:33 |
Судя по фото, что-то очень смахивает на проблему с ускоряющим или подсевший кинескоп (явно просматривается "негатив") |
| Serg* 06/02/2006 13:13 |
Arum, Когда нибудь ремонтировал цифровые TV ??? Наверное нет.
osia, Пропавший разряд нашел? Ждем ответа. Что нужно из цифровых блоков? Все есть. |
| oiv 06/02/2006 15:43 |
Была в Шарпе такая картина, прокалил VCU (кажется 2133 или 2136 не буду утверждать) помогло, но через год пришлось поменять микросхему ![]() |
| Олег1969 08/02/2006 01:59 |
а в радиоканале рылся? |
| LYON KING 09/02/2006 16:14 |
У меня тоже проблемы были по части качества изображения, е-литы поменял пару раз а после пропайки переходов плат в FEATURE-BOX и замены танталовых конденсаторов на выходе 100Гц сигналов всё заработало как новое.
| [evil]Blade 09/02/2006 23:33 |
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз |
| Alexey 10/02/2006 02:07 |
Оsia, ещё не сделал? Там работы на 1 час (если ИМС на замену есть). |
| Arum 10/02/2006 12:19 |
Serg*, Вы правы ,не доводилось. Но в моей практике случалось, что лезешь вглубь, а решение на поверхности, поэтому и написал. Не стоит смеяться, опыт - дело наживное. |
