azarevich
Здраствуйте!
Проблема с телевизором Daewoo DMQ-2195TXT
После включения работает нормально, какоето время.
Потом не реагирует на команды с пульта , и на кнопки непосредственно с телевизора.
Схема есть. Контакты вроде нормальные просматрел. |
basnin
Процессор. Восстанавливается прожиганием зажигалкой. |
azarevich
Если поможет это хорошо, Уже такое где - то слышал.
Из-за чего такое происходит?
Поду проц снимать. Чтоб нагреть |
Kosarev
Не надо его снимать,прямо на плате и греешь,берешь плату переворачиваешь дорожками вверх,берешь турбозажигалку,и оккуратно греешь микруху по центру,если имеются рядом кондюки - отогни их подальше от микрухи,продолжительность прокалки около 30-45сек. |
Морозик
А вот до того как была открыта прожарка процов, с просто ставил радиатор с нижней стороны
микросхемы, тк сверху не помогал. Хорошо шло в Акаях и Фунаях. |
azarevich
Спасибо.
Уже второй день нормально работает. |
azarevich
Помогите, что делать , опять такая же хрень .....
Что ещё можно зделать?
Прошу помощи |
azarevich, кварц поменять (и телетекста тоже)! И на память обратить внимание, и на питание (фильтрацию)! |
kanvi
1-увеличиваешь частоту кварца в 2-3 раза
2-соответственно увел. частоту кварца на пульте в такое-же кол.раз
3- устанавливаешь радиатор на проц .
удачи
если не желаешь мучатся меняешь проц. но он у нас дорогой
а это проверено |
kai
Прежде,чем жарить процессор,не мешало бы для начала поменять кучу сухих кондюков,нередко встречающихся в этом шасси,а потом приступать уже к крайним мерам! |
azarevich
Попробую всё просматреть, о результатах сообщу....... |
alex-tv
Да кондеры там не помогут, всегда проц дохлый, сильнее жарь, все равно терять нечего... |
remtv
Цитата: | сильнее жарь, все равно терять нечего... | ЭТО правильно
Некоторые люди умудрились проц варить. Вначале он варился просто в воде, потом добавилось мясо, соль, картошка и всё прочее, что для супа надо... "Сваренный" проц высушили феном и запаяли обратно, уже год работает нормально.
Для жарки его лучше снять и калить над пламенем свечи. |
freid
ПРИКОЛИСТЫ......но действительно,правда в Фунях,приходилось жарить на зажигалке, обычной, 60-90сек,засекал,иногда пережаривал,бывало и по два-три раза,работают по сей день. |
azarevich
Прожарил вроде пока пашит )))))))))))))))) |
