Daewoo DMQ-2195TXT Зависает... | |||
| azarevich 11/02/2006 12:52 |
Здраствуйте!
Проблема с телевизором Daewoo DMQ-2195TXT После включения работает нормально, какоето время. Потом не реагирует на команды с пульта , и на кнопки непосредственно с телевизора. Схема есть. Контакты вроде нормальные просматрел. |
| basnin 11/02/2006 20:28 |
Процессор. Восстанавливается прожиганием зажигалкой. |
| azarevich 12/02/2006 11:13 |
Если поможет это хорошо, Уже такое где - то слышал.
Из-за чего такое происходит? Поду проц снимать. Чтоб нагреть |
| Kosarev 12/02/2006 12:36 |
Не надо его снимать,прямо на плате и греешь,берешь плату переворачиваешь дорожками вверх,берешь турбозажигалку,и оккуратно греешь микруху по центру,если имеются рядом кондюки - отогни их подальше от микрухи,продолжительность прокалки около 30-45сек. ![]() |
| Морозик 12/02/2006 17:13 |
А вот до того как была открыта прожарка процов, с просто ставил радиатор с нижней стороны
микросхемы, тк сверху не помогал. Хорошо шло в Акаях и Фунаях. ![]() |
| azarevich 13/02/2006 22:31 |
Спасибо.
Уже второй день нормально работает. |
| azarevich 07/04/2006 16:01 |
Помогите, что делать , опять такая же хрень .....
Что ещё можно зделать? Прошу помощи |
| KRAB 07/04/2006 17:07 |
azarevich, кварц поменять (и телетекста тоже)! И на память обратить внимание, и на питание (фильтрацию)! |
| kanvi 08/04/2006 21:17 |
1-увеличиваешь частоту кварца в 2-3 раза
2-соответственно увел. частоту кварца на пульте в такое-же кол.раз 3- устанавливаешь радиатор на проц . удачи если не желаешь мучатся меняешь проц. но он у нас дорогой а это проверено |
| kai 09/04/2006 10:40 |
Прежде,чем жарить процессор,не мешало бы для начала поменять кучу сухих кондюков,нередко встречающихся в этом шасси,а потом приступать уже к крайним мерам! |
| azarevich 09/04/2006 10:42 |
Попробую всё просматреть, о результатах сообщу....... |
| alex-tv 09/04/2006 21:35 |
Да кондеры там не помогут, всегда проц дохлый, сильнее жарь, все равно терять нечего... |
| remtv 10/04/2006 14:28 |
Некоторые люди умудрились проц варить. Вначале он варился просто в воде, потом добавилось мясо, соль, картошка и всё прочее, что для супа надо... "Сваренный" проц высушили феном и запаяли обратно, уже год работает нормально. Для жарки его лучше снять и калить над пламенем свечи. |
| freid 10/04/2006 16:59 |
ПРИКОЛИСТЫ......но действительно,правда в Фунях,приходилось жарить на зажигалке, обычной, 60-90сек,засекал,иногда пережаривал,бывало и по два-три раза,работают по сей день. |
| azarevich 10/04/2006 17:17 |
Прожарил вроде пока пашит )))))))))))))))) |
