LG CF-21D33E chassis MC-84A - нет запуска строки
КОЮР
09/08/2005 19:32
LG CF-21D33E (MC-84A) отсутствует строчный импульс запуска, видеопроцессор TDA8842 S1, питание 8v в норме, на 40-м выводе вышеупомянутой микросхемы при включении из дежурного режима постоянка.
Микросхема TDA8842 S1 - заведомо исправная.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Михайлов
09/08/2005 21:42
Тогда начни с замены прошивки памяти-что получилось?
TAN
11/08/2005 11:16
Смотри обвязку по 41н.(SSC), постоянное напряжение на этом выв. блокирует запуск. Может быть еще блокировка из-за проблем с шиной.
КОЮР
13/08/2005 11:53
TAN писал:
браво! Действительно шина. Шунтировал тюнер.
тема решена, всем спасибо.
