ТВ HITACHI C21-RM27S сгорает сетевой предохранитель | |
| telek1 14/04/2006 14:35 |
БП собран на STR6454 , проблема такая если отпаять
тиристор CR5AS -5ампер БП работает без проблем , он стоит в защите от перенапряжения как коротыш диодного моста на землю, а если установить тиристор то сразу же сгорает сетевой прдохранитель.. Проверил все элементы вокруг и около тиристора ничего подозрительного не нашел. Сам тиристор целый, отпаял все элементы приходящие к управляющей ножке тиристора не могу понять как тиристор открывается без управляющей ножки, подкидывал другой тиристор FD312S результат тот же. Может кто встречался с таким деффектом подскажите, заранее благодарю. |
| remtv 14/04/2006 16:16 |
Если такое вкючение, проверь заменой емкость |
| yakov 14/04/2006 17:17 |
Включи БП через лампу и проверь плату вокруг тиристора,может быть между дорогами утечка,особенно по цепям управления.Замерь напруги по управлению. |
| telek1 14/04/2006 17:41 |
Я же говорил, что полностью освобождал управляющий электрод
и все равно тиристор открывается по идее так не должно быть, может дело в самом тиристоре, я его проверял тестером становился щупами тестера на анод и катод тиристора и кратковремено замыкал управляющий электрод и закрытый тиристор нормально открывалься, такой же и стиристором FD312S |
| reset 14/04/2006 17:56 |
Тиристор стоит параллельно 300 вольт? можно схемку бп.в студию,будем разбиратся. |
| yakov 14/04/2006 18:01 |
Под рабочим напряжением тиристор может вести себя иначе.Лучше поставь родной новый тиристор.Проверь диоды моста на утечку. |
| mihalych 15/04/2006 21:15 |
telek1.Удали на этот тиристор(дохнут часто),и поставь варистор. |
