PANASONIC TC-21FJ10T Chassis GP-3 - виснет процессор | |
| Leopold 21/11/2007 00:54 |
PANASONIC TC-21FJ10T виснет процессор. TDA9590H/N3/3/1644 (9590т48CM), просмотр телика во время грозы. Включается на 3 - 4 сек и выключается. Бп работает , строка и кадровая запускаются, память заливал |
| zarah 21/11/2007 01:10 |
Так в чем суть вопроса? Подставлять проц или нет? |
| makar.i 21/11/2007 04:06 |
Leopold, теперь начинай ремонтировать или неси ,сам знаешь куда. |
| Leopold 21/11/2007 09:29 |
На рынке таких процов нет и под заказ не берут. |
| loony 21/11/2007 09:58 |
Leopold Процы PANASONIC поставляет штатно-беги в ближайший АСЦ и нет проблем. |
| Vikont 21/11/2007 10:50 |
Да,проблем нет- есть они на складе панаса (30$),я ставил вместо них TDA9590N48CJ,TDA9590N48AX-работают! |
| Leopold 21/11/2007 23:53 |
Процессор работает. Утром подлючил Readera и залил FF - защита сработала.Потом залил 5Е TV включился с пульта и работает , залил 58 TV включился есть меню пользователя работают все регулировки , язык аглицкий и арабский. Мужыки требуется рабочая прошивка и желател схема , с сайта есть немного отличия |
| Leopold 23/11/2007 14:21 |
Защиту подымал , на 34pinе проца высокий уровень +5,8В . Про отключенной защите 34pin звонится на +8В 44 Ом, IC 1201 - 3,3v есть. Спасбо Vikont буду искать проца. |
| Leopold 14/12/2007 08:49 |
Поменял проц. (30.у.е.) все ОК. Решено, тема закрыта. |
