JVC HV-29WH21 - нет ни растра не звука | |||
| sergeih 12/07/2006 18:20 |
JVC HV-29WH21 100-герцовая модель при включении переходит в рабочий режим, индикатор загорается с красного на зеленый. Но ни звука, ни растра нет, на управление не реагирует, при выставлении регулятора ускоряющего на максимум ОТЛ не наблюдается свечения, растра тоже нет, но при выключении в это время ТВ из сети на экране проскакивает короткая горизонтальная полоса.
Кадровую менял (импульсы запуска на ней есть), все напряжении в норме кроме питания видеоусилителей вместо 200 там 100 вольт! Память чистую ставил, проц её прошивает, но ТВ так и не оживает. |
| Konstantin 12/07/2006 20:17 |
sergeih, состав в студию !
И что ты после этого хочешь ? Что с остальными напругами с FBT ??? |
| sergeih 12/07/2006 21:01 |
Остальные в норме Схема здесь: monitor.net.ru/forum/jvc-hv-29wh21-51-71-download-4792.html?sid ... |
| vasi 13/07/2006 12:00 |
а посмотреть осцилом на входе кадровой и назад иди к стоГЦ модулю --посмореть откуда ноги растут.пропаять модуль. |
| sergeih 14/07/2006 16:01 |
Короче нет импульсов на кадровую микруху!
Растр слегка засвечивается радужными разводами и слегка подергивается ,но видно это только в темноте ,все признаки говорят о том что не работает кадровая развертка ,но что копать в 100 гц модуле видеопроц ?! |
| vasi 17/07/2006 11:39 |
это м быть и сама кадровая микруха (с обвязкой) |
| sergeih 06/08/2006 07:15 |
Cама кадровая микруха в норме ,сейчас подавал на нее сигнал от внешнего генератора ,прекрасно разворачивает растр,
Дело в 100 герцовом модуле ,на 4,5,6,7 ноги этого модуля подается 6 вольт через резюк 3,3 ома ,так вот оно после резюка подсажено до 3,8 вольт , садит похоже DDP3315C-QA-G3 ,её наверное не найти ,придется целиком модуль менять ![]() |
