Levich
Телек в дежурном режиме работает нормально. При попытке выхода из дежурного режима телек выходит и тут же в него возвращается. Потом пытается снова и опять возвращается... Процесс повторяется бесконечно.
Что может быть? |
Vita
конденсаторы-электролиты в БП меняй все!!!! Пива должен будешь  |
Levich
Спрашивал бы я если бы кондеры не поменял...
Все уже давно поменял. БП в режиме Станд-бай работает нормально. После старта на выходе трансформатора напряжений половина нормальных а остальная либо незначительно больше или незначительно меньше... |
S Alexey
| Была проблема похожая проблема в ТМС - это можно прочесть на www.telemaster.ru ,еще была проблема межвитковое замыкание в строчной ОС.Первую проблему можно проверить осцилографом ,на базе сторочного транзистора дожны быть импульсы в соответсвии с соответствующими схемами, вторая проблема проверяется выдергиванием разьема на отклоняющую систему ,если телек выйдет из дежурки значит в сточной ОС межвитковое замыкание у меня оно было на самом видном месте и черное ,когда я снял ОС с кинескопа |
Levich
На транзисторе нормальные импульсы. Проверил. После выдергивания ОС ничего не изменилось.
До этого по словам владельцев теле сначала отказывался показывать. Выходил из стандбая и никакого изображения не было... |
Фарид
| Levich писал: | | На транзисторе нормальные импульсы. |
На выходе строчной напруги есть или нет?Проверь кондеры по 200 вольт,как кадровая? |
Levich
Строчная и кадровая нормальная. Только на строчной небольшой завал пиля в самом начале. А минут через 5 нормально.
Напряжение тоже в норме. Такое впечатление что срабатывает защита от чегото-там... Процессор сам снимает сигнал старт. |
johanh
Levich
johanh
В разрыв ТР901 БП посади лампу 220в 150вт отключи режим STD-BY(там написано низкий-значит закороти этот вход на массу)
Посмотри что дальше будет. |
Фарид
| Как-то непонятно пишешь.Растр появляется или нет? |
Levich
Нифига никакого растра нет. При выходе из STD-By слышно как щелкает высокое. Но на экране ничего нет.
С лампой сейчас попробую... |
Фарид
| Ускоряющее добавь,что видно? |
Levich
| Ускоряющее добавлял - ничего не видно. У кинескопа не успевает сработать накал и кадоты холодные... |
Фарид
Ты же сам писал:
| Levich писал: | | А минут через 5 нормально. |
Levich
| Развертка по осциллу есть но на экране ничего нет... |
abc
| Levich писал: | | Развертка по осциллу есть но на экране ничего нет... |
Если строчный есть и высокое, то и накал должен быть. Кадровая в норме? Может луч загнан.
Перечитал тему заново. Если срабатывает защита(запуск есть) , желательно проверить обвеску ТДКС,кадровую, пропаять ОСу, да и сам траф проверить. Возможно строчная потребляет больше ,чем нужно.Для проверки можешь опять лампу использовать, воткнув в цепь 155в.Она ограничит ток, и БП не заткнется.
Паразитные выбросы на осциллограме укаывают на это.
Надеюсь это уже проделано давно.Для проверки можешь замерить ток потребления строки.При токе более 0,5А дефект здесь. |
Levich
Заменил ТДКС. Телек заработал. Спасибо всем!!!  |
abc
Levich,  |
