Samsung CK-6271WP шасси Z-70 - не выходит из STBY | |||
| Levich 04/11/2005 18:55 |
Телек в дежурном режиме работает нормально. При попытке выхода из дежурного режима телек выходит и тут же в него возвращается. Потом пытается снова и опять возвращается... Процесс повторяется бесконечно.
Что может быть? |
| Vita 04/11/2005 19:34 |
конденсаторы-электролиты в БП меняй все!!!! Пива должен будешь ![]() |
| Levich 04/11/2005 20:04 |
Спрашивал бы я если бы кондеры не поменял...
Все уже давно поменял. БП в режиме Станд-бай работает нормально. После старта на выходе трансформатора напряжений половина нормальных а остальная либо незначительно больше или незначительно меньше... |
| S Alexey 05/11/2005 17:50 |
Была проблема похожая проблема в ТМС - это можно прочесть на www.telemaster.ru ,еще была проблема межвитковое замыкание в строчной ОС.Первую проблему можно проверить осцилографом ,на базе сторочного транзистора дожны быть импульсы в соответсвии с соответствующими схемами, вторая проблема проверяется выдергиванием разьема на отклоняющую систему ,если телек выйдет из дежурки значит в сточной ОС межвитковое замыкание у меня оно было на самом видном месте и черное ,когда я снял ОС с кинескопа |
| Levich 06/11/2005 00:48 |
На транзисторе нормальные импульсы. Проверил. После выдергивания ОС ничего не изменилось.
До этого по словам владельцев теле сначала отказывался показывать. Выходил из стандбая и никакого изображения не было... |
| Фарид 06/11/2005 10:13 |
На выходе строчной напруги есть или нет?Проверь кондеры по 200 вольт,как кадровая? |
| Levich 06/11/2005 11:13 |
Строчная и кадровая нормальная. Только на строчной небольшой завал пиля в самом начале. А минут через 5 нормально.
Напряжение тоже в норме. Такое впечатление что срабатывает защита от чегото-там... Процессор сам снимает сигнал старт. |
| johanh 06/11/2005 11:24 |
Схему покажь. |
| Levich 06/11/2005 12:14 |
Схема сдесь:
http://archive.espec.ws/section328/file9927.html |
| johanh 06/11/2005 12:59 |
В разрыв ТР901 БП посади лампу 220в 150вт отключи режим STD-BY(там написано низкий-значит закороти этот вход на массу)
Посмотри что дальше будет. |
| Фарид 06/11/2005 13:40 |
Как-то непонятно пишешь.Растр появляется или нет? |
| Levich 06/11/2005 14:53 |
Нифига никакого растра нет. При выходе из STD-By слышно как щелкает высокое. Но на экране ничего нет.
С лампой сейчас попробую... |
| Фарид 06/11/2005 17:52 |
Ускоряющее добавь,что видно? |
| Levich 06/11/2005 17:59 |
Ускоряющее добавлял - ничего не видно. У кинескопа не успевает сработать накал и кадоты холодные... |
| Фарид 06/11/2005 18:05 |
Ты же сам писал:
| Levich 06/11/2005 18:10 |
Развертка по осциллу есть но на экране ничего нет... |
| abc 07/11/2005 10:15 |
Если строчный есть и высокое, то и накал должен быть. Кадровая в норме? Может луч загнан. Перечитал тему заново. Если срабатывает защита(запуск есть) , желательно проверить обвеску ТДКС,кадровую, пропаять ОСу, да и сам траф проверить. Возможно строчная потребляет больше ,чем нужно.Для проверки можешь опять лампу использовать, воткнув в цепь 155в.Она ограничит ток, и БП не заткнется. Паразитные выбросы на осциллограме укаывают на это. Надеюсь это уже проделано давно.Для проверки можешь замерить ток потребления строки.При токе более 0,5А дефект здесь. |
| Levich 12/11/2005 18:56 |
Заменил ТДКС. Телек заработал. Спасибо всем!!! ![]() |
| abc 13/11/2005 03:19 |
Levich, ![]() |
