ret-u
Grundig CUC-7303, кинескоп Philips 155X01/27,5kV (21"), проц SDA5222, TDA8362A нет запуска.
По схеме +А для этой модели должно быть 130В. При понижении +А до 105В телек запускается, работает, выполняет все команды, но экран сужен по горизонтали. Напряжения на проц. TDA8362A 10,36 нога - 8,2В, в обоих режимах (105В/130В). |
niklz
ZSN
| Проверь цепи транзистора Т511, стабилитроны, С512 и т.д. |
Vita
| А не сдох ли строчный трансформатор? |
ret-u
| В субботу буду пробовать. Ремонт на дому. |
ret-u
отключил Т511,чтоб пока не мешал, повысил А+ до 130В, изображение все равно сужено по горизонтали. R531, R533 по 820 Ом L531, L533 на вид целые. Регулировкой сердечника L533 удается регулировать размер лишь в небольших пределах.
Изображение сужено на 2см слева и справа. |
TAN
| Проверь конденсаторы -"коллекторные"(ОХ) и S-коррекции. |
ret-u
| Телек они подарили бабушке, она сказала что ей и так пойдет! Хотя так и не узнал в чем прблема!!! |
Руслан
| ret-u, не понял прикола год на дворе то какой?правила прочтите. |
