Прошкин
| Сетевой предохранитель исправен. При включённом тумблере питания сопротивление на вилке сетевого провода - десятки ом. |
ru3avn
| это нормально провеь R2M стобилитрон во вторичке блока питания если нормальный меняй лит в блоке питания 220 мф если битый меняй В698 |
alexon
Если на базе Q507 - 0в(должно быть 6в),меняй кондер на 220мкф
Лучшая замена 2SB698 - 2SA966
Проверь резисторы R502-R504 и R517-R521 |
Santei
Воспользуйся поиском. Фунаи много раз обсуждались.Да и вообще- то тут помогают в ремонте,а не ремонтируют за тебя.Для начала напиши что сам сделал,кроме того как замерил сопротивление на вилке.  |
Прошкин
| Сначала предохранитель проверил, а уж потом переключатель путём измерения на вилке. Затем скачал схему ТВ и обратился к форуму, на котором прежде всего воспользовался поиском. Что же Вы от меня хотитите, если мне 71 год, да к тому же я генерал, а Академию связи закончил в 1958 году. |
yakov
| Товарищ генерал,обратитесь пожалуйста к телемастеру. |
ВикторС
| Генеральская пенсия наверно позволяет купить более современный ТВ |
Прошкин
| Поживите Вы на эту пенсию. |
yakov
| Сочувствую,но мастер,увидев следы Вашего ремонта,возмёт за это двойную цену.Лучше не рисковать. |
Виктор Ф
Съели генерала)))))))). Сынки))))))).
У меня тоже такая же проблема.
Вчера притащила родственница этот ящик - заменил электролиты, проверил почти все резисторы и диоды (которые можно проверить без выпайки).
Почитал форум - буду вечером ремонтировать дальше.
Поделюсь результатами для потомков))))))). |
Виктор Ф
Второй вечер копаюсь с этим ящиком. Что только не поменял и не проверил - молчит как рыба хад.
Нигде не нашел описания работы блока питания этого телевизора.
Может кто просветит о роли полевика в этой схеме. Некоторые товарищи советуют его вообще выкинуть - рука пока не поднимается на это.
И еще: должен ли светодиод подмигивать при включении если все дело во вторичных цепях? |
