FUNAI TV-2000A MK7 Не горит индикатор сети и не работает ТВ. | |
| Прошкин 14/04/2006 14:05 |
Сетевой предохранитель исправен. При включённом тумблере питания сопротивление на вилке сетевого провода - десятки ом. |
| ru3avn 14/04/2006 14:14 |
это нормально провеь R2M стобилитрон во вторичке блока питания если нормальный меняй лит в блоке питания 220 мф если битый меняй В698 |
| alexon 14/04/2006 21:04 |
Если на базе Q507 - 0в(должно быть 6в),меняй кондер на 220мкф
Лучшая замена 2SB698 - 2SA966 Проверь резисторы R502-R504 и R517-R521 |
| Santei 14/04/2006 21:12 |
Воспользуйся поиском. Фунаи много раз обсуждались.Да и вообще- то тут помогают в ремонте,а не ремонтируют за тебя.Для начала напиши что сам сделал,кроме того как замерил сопротивление на вилке. ![]() |
| Прошкин 15/04/2006 09:05 |
Сначала предохранитель проверил, а уж потом переключатель путём измерения на вилке. Затем скачал схему ТВ и обратился к форуму, на котором прежде всего воспользовался поиском. Что же Вы от меня хотитите, если мне 71 год, да к тому же я генерал, а Академию связи закончил в 1958 году. |
| yakov 15/04/2006 12:27 |
Товарищ генерал,обратитесь пожалуйста к телемастеру. |
| ВикторС 15/04/2006 15:27 |
Генеральская пенсия наверно позволяет купить более современный ТВ |
| Прошкин 16/04/2006 10:45 |
Поживите Вы на эту пенсию. |
| yakov 16/04/2006 12:02 |
Сочувствую,но мастер,увидев следы Вашего ремонта,возмёт за это двойную цену.Лучше не рисковать. |
| Виктор Ф 10/10/2006 11:14 |
Съели генерала)))))))). Сынки))))))).
У меня тоже такая же проблема. Вчера притащила родственница этот ящик - заменил электролиты, проверил почти все резисторы и диоды (которые можно проверить без выпайки). Почитал форум - буду вечером ремонтировать дальше. Поделюсь результатами для потомков))))))). |
| Виктор Ф 11/10/2006 07:38 |
Второй вечер копаюсь с этим ящиком. Что только не поменял и не проверил - молчит как рыба хад.
Нигде не нашел описания работы блока питания этого телевизора. Может кто просветит о роли полевика в этой схеме. Некоторые товарищи советуют его вообще выкинуть - рука пока не поднимается на это. И еще: должен ли светодиод подмигивать при включении если все дело во вторичных цепях? |
