Grundig Chassis CUC-7303 (21") нет запуска. | |
| ret-u 09/11/2005 20:50 |
Grundig CUC-7303, кинескоп Philips 155X01/27,5kV (21"), проц SDA5222, TDA8362A нет запуска.
По схеме +А для этой модели должно быть 130В. При понижении +А до 105В телек запускается, работает, выполняет все команды, но экран сужен по горизонтали. Напряжения на проц. TDA8362A 10,36 нога - 8,2В, в обоих режимах (105В/130В). |
| niklz 09/11/2005 22:46 |
нА 37 НОГЕ TDA8362 ЧТО ? |
| ZSN 09/11/2005 23:23 |
Проверь цепи транзистора Т511, стабилитроны, С512 и т.д. |
| Vita 10/11/2005 20:38 |
А не сдох ли строчный трансформатор? |
| ret-u 12/11/2005 00:07 |
В субботу буду пробовать. Ремонт на дому. |
| ret-u 11/12/2005 23:21 |
отключил Т511,чтоб пока не мешал, повысил А+ до 130В, изображение все равно сужено по горизонтали. R531, R533 по 820 Ом L531, L533 на вид целые. Регулировкой сердечника L533 удается регулировать размер лишь в небольших пределах.
Изображение сужено на 2см слева и справа. |
| TAN 12/12/2005 09:53 |
Проверь конденсаторы -"коллекторные"(ОХ) и S-коррекции. |
| ret-u 09/07/2007 11:17 |
Телек они подарили бабушке, она сказала что ей и так пойдет! Хотя так и не узнал в чем прблема!!! |
| Руслан 09/07/2007 11:19 |
ret-u, не понял прикола год на дворе то какой?правила прочтите. |
