Saturn 2916 хрипит звук | |
| balu1 14/12/2005 22:54 |
Запарился с телевизором, на некоторых каналах хрипит звук, с разной интенсивностью, в зависимости от сюжета. Поменял ПАВ, полосовые и режекторные фильтры стало немного меньше, но на двух каналах все равно осталось. Стоит TB1238, грешу уже на неё, но подкинуть нечего. Телек предпродажный, хозяин уже торопит, 2-й день парюсь, решил обратится за помощью, подскажите люди добрые!! Спасибо. |
| samurai-san 15/12/2005 10:38 |
Какой УНЧ? |
| balu1 15/12/2005 10:52 |
Да УНЧ не приче, искажения только на двух каналах из 28 (кабельное тв)! |
| samurai-san 15/12/2005 11:12 |
Какой там вход в сервис?
Добавлено 15/12/2005 12:22 Тюнер не пробовал подкинуть? |
| balu1 15/12/2005 11:33 |
vol- на морде и displ на пульте. Про тюнер мысль была, но нечем подкинуть, |
| samurai-san 15/12/2005 11:45 |
У меня два предложения-проц. или тюнер.Но на всякий святой- ты можеш нарисовать что нарисовано в сервисе под 6-ой кнопкой?Сразу срисуй и 7. |
| Лев 15/12/2005 12:29 |
фильтр ПЧ менял?
сейчас современые телевизоры хрипучие стали чуть плохой сигнал с эфира и захрипел ![]() |
| balu1 15/12/2005 13:24 |
Перепробовал 3 штуки, выбрал наилучший , с родным было совсем хреново, но 2 канала тк и нехотят. При контрастной картинке хрип усиливается, точная настройка ничего не меняет. Контура видеодетектора нет. |
| Лев 15/12/2005 16:07 |
Попробуй поираться с прошивками, В сервисе полазий АРУ по регулируй. |
| balu1 15/12/2005 16:31 |
Ару до этого регулировал, снег на некоторных каналах ушел, В общем я думаю, что нужно подкинуть TB1238, если не она тогда скорее всего тюнер. ![]() |
| balu1 16/12/2005 17:12 |
Подкинул 1238 - голяк, придется искать тюнер |
| KRAB 16/12/2005 17:41 |
balu1, посмотри пикушечные кондеры "глину" вокруг 1238 - очень часто текут! |
