severyanin
Шасси А8.0 небыло растра,высокое есть,при замыкании поочереди катодов на корпус(через 1 ком)на плате кинескопа не было синего цвета.Выявелось замыкание катода В на корпус и вывод INFO.Что можно сделать для восстановления кинескопа?
Добавлено 14/03/2006 13:09
Info-это на плате кинескопа,идёт от напыления сзади кинескопа. |
Морозик
Если катод В замыкает на корпус, и нет синего цвета, то выкинуть кинескоп надо.
А вот если есть, и только синий, то можно и отстрелить. |
severyanin
Трубу восстановил простукиванием горловины,расположенной вертикально, подскажите вход в сервисный режим-нет одного канала звука от проца. |
Vmax
Форумное привидение
severyanin, вертикально -- горловиной вверх или вниз ???  |
vaka747
| Рано рабуешься. Побожди пару недель. |
Konsul2000
-"Трубу восстановил простукиванием горловины,расположенной вертикально, подскажите вход в сервисный режим-нет одного канала звука от проца."
А чем простукивал? и стучал по самой горловине?? у меня точно такая же проблема. |
