philips29pt5324 - нет растра
severyanin
14/03/2006 11:36
Шасси А8.0 небыло растра,высокое есть,при замыкании поочереди катодов на корпус(через 1 ком)на плате кинескопа не было синего цвета.Выявелось замыкание катода В на корпус и вывод INFO.Что можно сделать для восстановления кинескопа?
Добавлено 14/03/2006 13:09
Info-это на плате кинескопа,идёт от напыления сзади кинескопа.
Морозик
14/03/2006 20:08
Если катод В замыкает на корпус, и нет синего цвета, то выкинуть кинескоп надо.
А вот если есть, и только синий, то можно и отстрелить.
severyanin
15/03/2006 06:47
классно! Трубу восстановил простукиванием горловины,расположенной вертикально, подскажите вход в сервисный режим-нет одного канала звука от проца.
Vmax
15/03/2006 07:41
severyanin, вертикально -- горловиной вверх или вниз ??? Чудной
vaka747
25/03/2006 09:49
Рано рабуешься. Побожди пару недель.
Konsul2000
17/06/2006 20:48
-"Трубу восстановил простукиванием горловины,расположенной вертикально, подскажите вход в сервисный режим-нет одного канала звука от проца."
А чем простукивал? и стучал по самой горловине?? у меня точно такая же проблема.
