Pandor
Рубин ( модель не знаю - на корпусе сорваны все опознавательные
знаки) состав: saa5541ps/m5/0355, tda8842, tda8356, tda16846
нет приема с антенны (в AV звук и изображение есть)
Поменял тюнер, tda8842, фильтр ПЧ - безрезультатно.
Правда фильтр ставил не родной пробовал с разных телевизоров.
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста. |
Alik F
А питание на тюнер приходит? |
ФАРТ
Pandor, Есть варианты:
1. Обзавестись необходимым перечнем приборов для таких ремонтов. Как минимум, генератор ТВ-сигналов и осциллограф.
2. Менять все подряд (детали, телевизор, мастера).
3. Отнести ТВ в ремонт.
Шасси М6 |
Pandor
Питание на тюнер приходит , диапозоны переключаются,ару-5вольт, |
lenin
Pandor писал: | диапозоны переключаются |
Как определил в цифровом тюнере, судя по напряжению АРУ ?, неси в ремонт или вызови мастера на дом , эти шасси мастера любят.
А 33 вольта подаются? |
ФАРТ
lenin, а селектор там иной... Только как без приборов ремонтировать? |
Oлег
Хороший TV Контроллёр если сдох, "попарится" порой любит
Оталось подать промежутку, и после того как пойдёт картинка поглядеть
lenin писал: | А 33 вольта подаются? |
ФАРТ писал: | Только как без приборов ремонтировать? |
Такие дефекты мы и без осцила исправляем, таскать его лень.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 22:21
Цитата: | Такие дефекты мы и без осцила исправляем, таскать его лень. |
А вот автору темы не помешало-б поглядеть через него... |
Далер
Pandor в сервисе переставь пч на 38 .0. |
Pandor
Далер, спасибо поставил пч на 38.0 изображение появилось только запомнить не получается
пробовал повсякому, после выключения опять пч сбивается хочу попробовать память поменять
но можноли не прошитую ставить? |
brt137
Pandor писал: | апомнить не получается
пробовал повсякому |
А как имено по-всякому?.. |
vitamax
Память в шасси М6 слетает часто.можно и чистую поставить тогда в опциях копаться надо.ставь прошитую и не парься. |
belkos
Цитата: | запомнить не получается | . Есть же подраздел Севис,туда хоть заглядывал? Чтобы запомнить,выходить из сервиса -AV. |
