Рубин шасси M06 - нет приема TV программ
Pandor
05/08/2007 10:09
Рубин ( модель не знаю - на корпусе сорваны все опознавательные
знаки) состав: saa5541ps/m5/0355, tda8842, tda8356, tda16846
нет приема с антенны (в AV звук и изображение есть)
Поменял тюнер, tda8842, фильтр ПЧ - безрезультатно.
Правда фильтр ставил не родной пробовал с разных телевизоров.
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
Alik F
05/08/2007 10:19
А питание на тюнер приходит?
ФАРТ
05/08/2007 10:33
Pandor, Есть варианты:
1. Обзавестись необходимым перечнем приборов для таких ремонтов. Как минимум, генератор ТВ-сигналов и осциллограф.
2. Менять все подряд (детали, телевизор, мастера).
3. Отнести ТВ в ремонт.
Шасси М6
Pandor
05/08/2007 15:25
Питание на тюнер приходит , диапозоны переключаются,ару-5вольт,
lenin
05/08/2007 16:26
Pandor писал:
Как определил в цифровом тюнере, судя по напряжению АРУ гы-гы ?, неси в ремонт или вызови мастера на дом , эти шасси мастера любят.
А 33 вольта подаются?
ФАРТ
05/08/2007 19:22
lenin, а селектор там иной... улыбка Только как без приборов ремонтировать?
Oлег
05/08/2007 20:20
Хороший TV улыбка Контроллёр если сдох, "попарится" порой любит браво!
Оталось подать промежутку, и после того как пойдёт картинка поглядеть
lenin писал:
ФАРТ писал:
Такие дефекты мы и без осцила исправляем, таскать его лень.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 22:21
А вот автору темы не помешало-б поглядеть через него...
Далер
06/08/2007 19:19
Pandor в сервисе переставь пч на 38 .0.
Pandor
06/08/2007 21:18
Далер, спасибо поставил пч на 38.0 изображение появилось только запомнить не получается
пробовал повсякому, после выключения опять пч сбивается хочу попробовать память поменять
но можноли не прошитую ставить?
brt137
07/08/2007 00:17
Pandor писал:
пробовал повсякому
А как имено по-всякому?..
vitamax
07/08/2007 00:33
Память в шасси М6 слетает часто.можно и чистую поставить тогда в опциях копаться надо.ставь прошитую и не парься.
belkos
07/08/2007 04:34
. Есть же подраздел Севис,туда хоть заглядывал? Чтобы запомнить,выходить из сервиса -AV.
