Андрэ
| Все напряжения в норме,на простук и прогрев процессора не реагирует.Может работать от минуты до получаса.После повторного включения с пульта все повторяется. |
Sergey1
| Там кажется бывает из-за кондера 1мкф в предоконеч строчной. |
poliok
| Бывает и часа два проработать может. Это точно кондер , стоит на блокировку цепи питания раскачки строчной. У меня это был Cxxx. |
xlev
| Надо было указать номер шасси. Если это MC-64A, то меняй Cxxx. |
vovamonic
| Имею такой же дефект на LG cf 20d30 - может быть там тоже неисправен конденсатор фильтра питания раскачивающего каскада строчной, если я правильно понял ? |
xlev
| VOVAMONIC понял правильно. |
vovamonic
| XLEV сэнкс , завтра попробую. |
mihalych
| Андрэ.Про Cxxx совет правильный. Замени ещё в блоке питания конденсатор Cxxx. |
fixer
| Если TV работает , какое-то время- то ёмкость 4,7 мкф. не причём, в этом случае TV при включении уходит в дежурный режим из-за повышенной напруги- виной этому как раз эта ёмкость.А вот 1мкф. в буфере строчки как раз то что нужно менять в данном случае,а проверить очень просто - подключи видик и TV будет откл. гораздо чаще. |
Андрэ
| Всем спасибо! Поменял Cxxx - работает. |
