LG CF-21D70,проц LG8534-07C.Уходит в дежурку. | |
| Андрэ 10/02/2005 23:46 |
Все напряжения в норме,на простук и прогрев процессора не реагирует.Может работать от минуты до получаса.После повторного включения с пульта все повторяется. |
| Sergey1 11/02/2005 00:59 |
Там кажется бывает из-за кондера 1мкф в предоконеч строчной. |
| poliok 11/02/2005 04:46 |
Бывает и часа два проработать может. Это точно кондер , стоит на блокировку цепи питания раскачки строчной. У меня это был Cxxx. |
| xlev 11/02/2005 05:37 |
Надо было указать номер шасси. Если это MC-64A, то меняй Cxxx. |
| vovamonic 11/02/2005 09:07 |
Имею такой же дефект на LG cf 20d30 - может быть там тоже неисправен конденсатор фильтра питания раскачивающего каскада строчной, если я правильно понял ? |
| xlev 11/02/2005 09:39 |
VOVAMONIC понял правильно. |
| vovamonic 11/02/2005 11:15 |
XLEV сэнкс , завтра попробую. |
| mihalych 11/02/2005 20:09 |
Андрэ.Про Cxxx совет правильный. Замени ещё в блоке питания конденсатор Cxxx. |
| fixer 11/02/2005 21:02 |
Если TV работает , какое-то время- то ёмкость 4,7 мкф. не причём, в этом случае TV при включении уходит в дежурный режим из-за повышенной напруги- виной этому как раз эта ёмкость.А вот 1мкф. в буфере строчки как раз то что нужно менять в данном случае,а проверить очень просто - подключи видик и TV будет откл. гораздо чаще. |
| Андрэ 12/02/2005 21:42 |
Всем спасибо! Поменял Cxxx - работает. |
