xlev
| ТВ Panasonic TC-21D2, chas. возможно MX-5, по словам хозяйки был выключен кнопкой и одновременно хозяин что-то нажал на ПДУ. После этого он переключает программы и регулирует звук кнопками передней панели тв, ни на одну кнопку ПДУ не реагирует. При нажатии кнопки AV/TV передней панели экран гаснет и AV-входы не подключаются, при нажатии кнопки PRESET на передней панели тв внизу экрана появляется надпись: Блокировка вкл. Предполагаю, что заблокировалось управление. Прошу помочь того, кто сталкивался с такой проблемой или знает как войти в сервис этого тв. |
Caша
| xlev писал: | | Предполагаю, что заблокировалось управление. |
По надписи,конечно,похоже,но обычно блокируется клавиатура на панели ТВ, а тут на ПДУ?
Очень странно
Возможно блокировка и включена ,но с помощью ПДУ должна сняться. Проверь ПДУ рабочий ли. |
xlev
| ПДУ проверил осциллографом - работает(я так обычно проверяю ПДУ и ни разу не обманулся). |
RSIV
| xlev писал: | | ПДУ проверил осциллографом - работает(я так обычно проверяю ПДУ и ни разу не обманулся). | А частота кварца в пульте у тебя никогда не уходила??????  |
dema2
Это ни о чем не говорит. Замени пьезик или проверь на другом ТВ. Сам тв можешь "вездеходом" проверить. |
Caша
| xlev, поищи прошивку памяти. |
xlev
| ПДУ проверил на другом PANAS'e - работает. Завтра проверю цепь прохождения команд в тв, если там все в порядке, то последую совету Саши. |
xlev
| Оказался неисправен ИК-приемник, после его замены управление ПДУ полностью восстановилось. |
Caша
| xlev писал: | | ПДУ проверил осциллографом - работает |
а затем
| xlev писал: | | Оказался неисправен ИК-приемник |
Как же ты проверял? |
xlev
| For Саша. Телевизоры я ремонтирую у клиентов на месте. Поэтому у себя дома осциллографом проверял ПДУ отдельно от тв. |
