Panas TC-21D2 не управляется ПДУ
xlev
26/01/2005 17:32
ТВ Panasonic TC-21D2, chas. возможно MX-5, по словам хозяйки был выключен кнопкой и одновременно хозяин что-то нажал на ПДУ. После этого он переключает программы и регулирует звук кнопками передней панели тв, ни на одну кнопку ПДУ не реагирует. При нажатии кнопки AV/TV передней панели экран гаснет и AV-входы не подключаются, при нажатии кнопки PRESET на передней панели тв внизу экрана появляется надпись: Блокировка вкл. Предполагаю, что заблокировалось управление. Прошу помочь того, кто сталкивался с такой проблемой или знает как войти в сервис этого тв.
Caша
26/01/2005 17:50
xlev писал:
По надписи,конечно,похоже,но обычно блокируется клавиатура на панели ТВ, а тут на ПДУ?
Очень странно
Возможно блокировка и включена ,но с помощью ПДУ должна сняться. Проверь ПДУ рабочий ли.
xlev
26/01/2005 18:05
ПДУ проверил осциллографом - работает(я так обычно проверяю ПДУ и ни разу не обманулся).
RSIV
26/01/2005 19:07
xlev писал:
помираю со смеху! А частота кварца в пульте у тебя никогда не уходила?????? помираю со смеху!
dema2
26/01/2005 22:59
xlev писал:
Это ни о чем не говорит. Замени пьезик или проверь на другом ТВ. Сам тв можешь "вездеходом" проверить.
Caша
27/01/2005 11:48
xlev, поищи прошивку памяти.
xlev
27/01/2005 19:27
ПДУ проверил на другом PANAS'e - работает. Завтра проверю цепь прохождения команд в тв, если там все в порядке, то последую совету Саши.
xlev
28/01/2005 18:38
Оказался неисправен ИК-приемник, после его замены управление ПДУ полностью восстановилось.
Caша
01/02/2005 12:40
xlev писал:
а затем
xlev писал:
Как же ты проверял?
xlev
03/02/2005 06:25
For Саша. Телевизоры я ремонтирую у клиентов на месте. Поэтому у себя дома осциллографом проверял ПДУ отдельно от тв.
